[ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ]  Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses Techni10
-17%
249 € 299 €
rohanvisvanathan
Emploi : non
malade [ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ] Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses
Ven 06 Mai 2011, 19:56
Je viens d'acheter une voiture d'occasion, la Ford Mondeo, annee 2001. Le moteur est un 1.8l essence Duratec.
Quand j'ai essaye' la voiture la semaine derniere, il n y avait pas de probleme, tout allait bien.
Aujourd'hui j'ai achete' la voiture et je vois une probleme de ranlentissement en changeant la vitesse.
1) Pendant la demarrage, il n y a pas de probleme. j'accelere jusqu'a 3000/4000 tours/min et des que lache les tours descend.
Quand je commence a rouler, il n'y a pas de probleme quand je monte la vitesse. Quand je veux ralentir, je frein, et la le surprise, au lieu de descendre, les tours/minute augmente par 1000tr/min et reste comme ca jusqu'a l'arret de la voiture. Meme probleme quand je retrograde. Quand la voiture ne bouge pas, la moteur retourne a 900 trs/min.
C'est peut-etre un trou dans le tuyau et le ECU recompense avec l'essence? je ne sais pas trop. J'ai un mecano qui me dit que ca peut etre ca le probleme. et une autre qui me dit qu'il l'ancien proprietaire a touche' la boitier papillon et que c'est a cause de ca.
Je vous remercie tous en avance pour votre aide.
Je suis desolee pour l'absence des accents parce que j'ai un clavier AZERTY.
Rohan
malade Re: [ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ] Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses
Ven 06 Mai 2011, 21:08
regarde si tu vois une prise comme selle si, dans le compartiment moteur juste derrière le table de bord
débranche la et essaye de roulé pour voir ????
[ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ]  Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses DSCN0551
[ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ]  Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ]  Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses Alh
rohanvisvanathan
Emploi : non
Sam 07 Mai 2011, 10:15
Merci Sacha 67, j'ai essaye' de trouver cette prise mais je ne le vois pas du tout.
Ci-dessous le lien pour l'image de la compartiment moteur de ma voiture.
https://i.servimg.com/u/f26/16/46/20/49/photo11.jpg
Sam 07 Mai 2011, 14:04
regarde dans le cercle rouge
[ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ]  Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses Photo110
c'est un capteur de vitesse, il est pas trop loin de la boit
rohanvisvanathan
Emploi : non
Sam 07 Mai 2011, 17:54
Pfff.... je dois etre super nul... je ne l'ai pas trouve'... par contre je ne vois pas comment la capteur de vitesse peut etre en cause, parce que la vitesse s'affiche normalement sur le tableau de bord et la vitesse me semble coherent.
[ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ]  Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses Img00010
[ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ]  Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses Photo12
[ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ]  Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses Photo_10
[ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ]  Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses Photo_11
[ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ]  Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses Photo_12
[ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ]  Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses Photo_13
[ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ]  Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses Photo_14
[ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ]  Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses Photo_15
Sam 07 Mai 2011, 18:15
je avais le même soucie sur ma fiesta, le capteur de vitesse informe la valve de ralentie du régime moteur
le capteur de vitesse na rien a voir avec indicateur de vitesse au tableau de bord
dans mon ka la prisse était oxydé et la valve gardé en mémoire dernier régime moteur, pour le résoudre j'ai mis du WD40
[ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ]  Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses Arton390
rohanvisvanathan
Emploi : non
Sam 07 Mai 2011, 19:58
ah ok... Merci beaucoup Sacha... je vais renouveller ma recherce de cette prise demain. au pire je demanderai un de mes amis lundi.
rohanvisvanathan
Emploi : non
Dim 08 Mai 2011, 11:17
Je pense que l'avais trouve' ... C'etait branche' directement sur la boite. je l'ai deconnecte' et j'ai plus le probleme.
[ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ]  Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses Photo_16
[ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ]  Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses Img00011
Je te remercie bcp pour ton aide Sacha67.
Dim 08 Mai 2011, 11:44
la prisse elle est branché sur quoi, un capteur je pense ???
c'est démontable, si oui démonte le et essaye de le nettoyer + met un coup de WD40 sur le connectique ou pire remplace le capteur
rohanvisvanathan
Emploi : non
Jeu 07 Juil 2011, 19:12
Bonsoir
Je reviens ici apres un mois de galere! J'ai change' la vanne de ralenti et le catalyseur qui etait completement bouche'. Maintenant le mecano me dit qu'il y a une fuite au niveau de joint de culasse et qu'il faut le remplacer (1600 Euros!) J'ai note' que le moteur concomme beaucoup du liquide de refroidissement... et aue le probleme de ralenti arrive quand le moteur est au temperature apres 10 minutes de roulage et non pas a froid. Vos consignes sont toujours bienvenus!
Merci a tous en avance!
Jeu 07 Juil 2011, 19:23
regarde si tu peu remplacer le moteur pour moins cher
rohanvisvanathan
Emploi : non
Jeu 07 Juil 2011, 19:56
ouai je vais voir ca.... j'ai trouve' des moteurs entre 600 et 700 euros mais je ne sais pas pour le main d'oeuvre
Jeu 07 Juil 2011, 20:21
comme je disait plus haut regarde les prix ,et tu choisie
