[Ford mondeo TD 1.8 1994] problème électrique Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
aload
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[Ford mondeo TD 1.8 1994] problème électrique Empty [Ford mondeo TD 1.8 1994] problème électrique
Lun 24 Sep 2007, 11:38
Je crois avoir un petit probleme, j'ai changer ma batterie il n'y a pas très longtemps mais dernierement quand je suis parti en vacance j'ai laisse ma voiture 2 semaines sur le parking et à mon retour plus de batterie.
Avec un amie on a fait le truc avec les cosses et sa voiture et elle a redemarré.
Maintenant le problème est que quand je la laisse 2 jours, elle se vide encore (enfin depuis que j'ai eu ce probleme j'ai pas pu trop rouler avec ma voiture car je suis reparti en vac).
doit-je rouler pendant longtemp avec pour que la batterie se recharge ou......
Aider moi SVP
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Ford mondeo TD 1.8 1994] problème électrique Empty Re: [Ford mondeo TD 1.8 1994] problème électrique
Lun 24 Sep 2007, 11:46
Si ton alternateur charge correctement, tu vas rouler 1heure, ça suffit.
Si tu as un multimètre, on va pouvoir faire quelques contrôles simple.
aload
Emploi : etudiant
Lun 24 Sep 2007, 11:55
Oui je peux essayer d'avoir un multimètre, dit moi ce que je dois faire
merci pour ton aide
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 24 Sep 2007, 12:12
En premier tu mesures sur V, la tension sur les 2 bornes de ta voiture. ( moteur à l'arrêt ).
Après, tu mets la voiture en route et tu remesures.
Donne moi tes résultats.
Après je t'expliquerai comment mesurer les éventuelles consommateurs au repos.
aload
Emploi : etudiant
Lun 24 Sep 2007, 12:33
OK d accord je vais le faire mais je voulais juste savoir si il serai possible que j ai des perte éléctrique(je ni connais rien en voiture encor moin en éléctriciter)
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 24 Sep 2007, 12:35
Oui, c'est possible.
Mais il faut commencer par les contrôles de base que je t'ai donné.
Si c'est bon, je t'expliquerai comment contrôler tes pertes.
aload
Emploi : etudiant
Lun 24 Sep 2007, 13:22
ok d'accord mais n'ayant pas de controleur (si mais faut que je le demande a un ami) je te previendrai quand j'aurai fait les controles
merci encore
