- villouNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : normal
[ ford mondeo 1.8 TD an 1994 ] probleme avec plafonnier et horloge
Lun 27 Avr 2015, 10:37
je viens vers vous pour une aide précieuse
je possède une Ford mondéo 1L8 TD de 1994 depuis peu et plusieurs problèmes sont déjà apparu
*le voyant du frein a main ne s'allume plus
*le plafonnier ne s'allume plus non plus et quand on bascule le bouton vers le 0 ou le 1 (mise en marche en permanence) le plafonier ne s'allume pas et l'horloge de la voiture s'étend quand on le met sur la position 12 Seconde l'horloge refonctionne parfaitement mais toujours rien au plafonnier (ampoule ok)
*centralisation ne marche plus a distance pile de la clef changé et rien ne se passe quand on appuis sur le bouton par contre avec la clef dans la serrure tous marche
merci par avance de vos réponses
si des personnes peuvent m'aider aussi et m'envoyer les plans des fusibles et relais ça serai fort sympathique
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ ford mondeo 1.8 TD an 1994 ] probleme avec plafonnier et horloge
Lun 27 Avr 2015, 10:57
Bonjour villou,
1 - Suite à ton sujet précédent d'hier, il faut te procurer la RTA ( revue technique automobile ) de ta Ford MONDÉO puisque tu n'as pas le carnet de bord
Voici le lien pour te la procurer :
http://www.revue-technique-auto.fr/trouvez-votre-revue-technique-auto
2 - A voir tous ses problèmes électriques ... la première chose à faire est de vérifier ta batterie ( est elle en bon état, combien d'année de service ) + vérifier les cosses (serrage ) + contrôler l'état de tous les fusibles
