- cobras00Nouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : invalide
Niveau technique automobile : mecanique automobile
[ ford mondeo 2.0 tddi 115 an 2002 ] problème avec les vitres
Lun 04 Mar 2013, 20:47
Bonsoir
vehicule conserne
mondeo 2.0 tddi 115 annee 2002
ce soir je rentre ma voiture dans mon garage et je constate que ma porte arriere derriere le chauffeur ne ferme pas avec le verouyage centrale
donc j ouvre mes vitres avec cette commande toutes s ouvre mais pas possible de fermer avec la commande
donc je monte dans la voiture je mets le contacte et je ferme les vitres une par une et la vitre cote passager et derriere le passager ne ferme plus
quelqu un sait il m'aider merci
j'ai deconnecte la batterie pour reset mais rien
vehicule conserne
Re: [ ford mondeo 2.0 tddi 115 an 2002 ] problème avec les vitres
Lun 04 Mar 2013, 20:50
as tu vérifier les fusibles ?
- cobras00Nouveau
Emploi : invalide
Lun 04 Mar 2013, 20:53
non mais etant belge je n'ai pas la notice en francais ou ce trouve ce fusible je vais pas les enlever tous
merci quand meme
merci quand meme
Lun 04 Mar 2013, 21:00
- cobras00Nouveau
Emploi : invalide
Lun 04 Mar 2013, 21:05
oh merci beaucoup sacha
- cobras00Nouveau
Emploi : invalide
Lun 04 Mar 2013, 21:25
voila probleme resolu fusible hs
grand merci sacha grace au tableau des fusibles car j aurais cherche longtemps
Lun 04 Mar 2013, 21:29
c'est cool
si jamais ton fusible crame de nouveau pense a faire contrôler par un pro alimentation des vitres
j’espère que tas remplacer ton fusible par un fusible de même ampérage?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 04 Mar 2013, 21:33
Et un service express de Sacha !
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Lun 04 Mar 2013, 21:38
Poulpy 68 a écrit:Et un service express de Sacha !
c'est du service drive lol je mérite même pas une sucette sur ce coup la!!!
faut toujours commencer par plus simple!!!!
je laisse ouvert encore,si sa re crame faudrait vérifier passages des câbles entre la porte et l'habitacle dans la gaine
Lun 04 Mar 2013, 21:46
sacha a écrit:faut toujours commencer par plus simple!!!!Poulpy 68 a écrit:Et un service express de Sacha !
Tu fais bien de le rappelé car combien de fois j'ai cherché comme un c.. pour un fusible ou une prise débranché !!
Celui qui n'a jamais fait cela me jette un caillou :)
- cobras00Nouveau
Emploi : invalide
Lun 04 Mar 2013, 23:26
sacha a écrit:c'est cool
ok mais les fusibles qui etait instale sur la voiture etait trop petit des 15 amp j'ai remis des 25 amp
Mar 05 Mar 2013, 06:34
ok, alors ca ce peu que il a cramé car pas le bon ampérage
Mar 05 Mar 2013, 06:38
Poulpy 68 a écrit:sacha a écrit:faut toujours commencer par plus simple!!!!Poulpy 68 a écrit:Et un service express de Sacha !
oui c'est pas faux, je me suis fait voir plusieurs fois deja
- [ Ford Mondeo tddi an 2002 ] problème ratées moteur.
- [ Ford mondeo clipper TDDI 115 an 2002 ] info kit embrayage
- [ Ford transit 85t300 2.0 tddi an 2002 ] Changement de moteur par moteur mondéo
- [ FORD Mondeo 2.0 TDDi 115cv an 2002 ] Porte arrière gauche reste en position Fermé
- [ ford mondeo 2 2.0L TDDI an 2001 ] probleme de demarrage
