[ Peugeaot 607 2,2 HDI mod 2001] procédure remplacement du FAP
Ven 19 Mar 2010, 23:08
Bonsoir
Je dois remplacer mon FAP (voyant allumé en permanence à 105000 km)
Existe-t-il une possibilité de procéder soit même à cet échange et si oui, quelle est la procédure ??
Bon WE, Merci d'avance
Tschouli
Tschouli
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [ Peugeaot 607 2,2 HDI mod 2001] procédure remplacement du FAP
Sam 20 Mar 2010, 08:34
Oui il existe une procédure à faire soit même mais je ne te la conseille pas...
Démonter le FAP et le nettoyer à l'intérieur (c'est ce qui font en usine sauf qu'il traîte les déchets).
Remplacer la cérine par du gasoil et la passer à la valise pour signaler que tu as remplis le bocal, ainsi ton témoin s'éteindra.
- [Moteur Ford 1.6/1.8 d et td ] procédure remplacement courroie de distribution
- [ MINI F56 Cooper B38 an 2014 ] remplacement poulie damper/ serrage / procédure ?
- [ BMW e39 530da an 2001 ] remplacement autoradio, est ce possible ??
- [ citroen berlingo 1.9D an 2001 ] remplacement des bougies
- [ Renault Clio 2 1.4i an 2001 ] remplacement cardan
