- picksNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Vidange et un peu de méca pas bien méchante...sinon zéro...
[Mégane 1.9D] Joint de culasse (résolu)
Dim 15 Oct 2006, 19:50
Bonjour, j'ai une Mégane 1.9D de 1997, 160 000 kms, et apparement il semblerait que le joint de culasse soit mort. Voilà ce qu'il s'est passé: je roulais en ville (vitesse normale) et je constate que mon aiguille de temperature est montée anormalement au dessus de la moitié (pas dans le rouge;aucun voyant allumé). Je m'arrête et regarde le niveau de liquide: plus rien!!!
Je mets de l'eau (rien d'autre sous la main) et hop c'est reparti. Trois jours plus tard, (je conduis très peu ces derniers temps donc disons 10 km plus tard), même topo!!plus rien. Pas de traces de fuite, durites nickelles. Je vais chez Renault Minute en haut de chez moi samedi matin et la il regarde pdt environ 15 minutes en mettant du liquide et tout, et ne constate aucune fuite de durite ni radiateur, mais il semblerait que les durites soient super dures et que le liquide, due à la pression trop élevée du moteur, s'échappe par le bouchon du réservoir petit à petit.Symptomes d'un joint de culasse mort n'est ce pas??
Maintenant, je voudrais savoir si il y a des risquess que la culasse soit morte aussi (vu que j'ai roulé très peu ainsi et pas dans le rouge, juste un peu de surchauffe)..et combien cela me couterai en gros de faire changer ce joint de culasse (où aller pour avoir le moins cher, et combien de temps ça prend). Je vais avoir besoin de rouler beaucoup sous peu (Angleterre et aussi en France).
Merci d'avance!!
Merci d'avance!!
Re: [Mégane 1.9D] Joint de culasse (résolu)
Lun 16 Oct 2006, 00:59
Bonjour, si c'est bien le joint de culasse qui est HS, je ne pense pas que ta culasse soit morte car tu n'as pas roulé longtemps en surchauffe ... Pour le remplacement tu peux aller dans un petit garage (sérieux) ce sera le moins cher. Le remplacment va bloquer l'auto pendant une journée.
- picksNouveau
Emploi : Etudiant
Lun 16 Oct 2006, 09:54
Super merci pour cette réponse précise!!!
Une idée du coût environ?
- picksNouveau
Emploi : Etudiant
Lun 16 Oct 2006, 14:28
Sujet clos, j'ai mis à réparer dans un garage, 800 euros...grand max avec rectification de culasse si necessaire.
Merci!!
Merci!!
