- Damien76Mécano
- Nombre de messages : 204
Emploi : Rob
[ BMW E34 530 i an 1989 ] odeur essence dans l'habitacle. (résolu).
Mer 24 Mar 2010, 00:17
Salut à tous voila mon problème quand je roule il y a une odeur d'essence qui s'installe dans l'habitacle plutôt désagréable .... Merci de m'apporte vos idées bonne route.
Re: [ BMW E34 530 i an 1989 ] odeur essence dans l'habitacle. (résolu).
Jeu 25 Mar 2010, 21:54
Il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas de fuite dans le compartiment moteur.
Et vérifier, en déposant la banquette arrière, que l'odeur ne soit pas située au dessous.
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Ven 26 Mar 2010, 01:30
Merci pour ta reponse et si l'odeur provient de desous la banquette de quoi s'agit il ? Sino g remarque elle sent au demarage et sur des grosse acceleration
Ven 26 Mar 2010, 22:47
Si ça sent sous la banquette, il est possible qu'il y ait un problème au niveau du bouchon de la trappe d'accés au réservoir.
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Sam 27 Mar 2010, 00:08
D'accord !!! Demainvais voir ca et en plus je v changer mon filtre a essence je vous tiens au courant merci !!!
Sam 27 Mar 2010, 00:11
ok
Profites en pour vérifier l'état des différente canallisation.
ok
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Sam 27 Mar 2010, 20:12
Salut rien sous la banquette en revanche aujourd'huit il a plut et il y avait de l'essence qui coule avec l'eau de sous le moteur maintenant reste a trouve ...
Dim 28 Mar 2010, 22:28
Il faut donc vérifier toutes les durites du compartiment moteur, bon courage
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Lun 29 Mar 2010, 13:52
Probleme resolu c'etait une durite au niveau de la rempe a injection qui ete perce et qui goutter sur l'admition c'est une durite toute petite de 3centimetre qui fais la liaison entre deux tuyaux en fer au dessus du cache culbuteur voila merci de ton aide
Lun 29 Mar 2010, 15:05
Salut content pour toi que tu ai résolu le problème (avant que la voiture prenne feu ),
et merci de nous avoir tenu au courant. Bonne route.
Lun 29 Mar 2010, 22:15
Merci de nous en avoir informé
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Lun 29 Mar 2010, 22:21
De rien il faut dire les probleme comme les solution pour faire avance les choses .. Bye a bientot
- [E46 330 XiA] Odeur d'huile dans l'habitacle (résolu)
- [C220 cdi coupé sport an 04] Odeur dans l'habitacle (résolu)
- [ BMW E36 318i an 1991 ] odeur d'essence dans l'habitacle (résolu).
- [ Bmw e46 320i an 1999 ] mauvaise odeur dans l'habitacle (résolu )
- [ Renault Clio 2 1.2 ess an 2001 ] Odeur dans habitacle (résolu)
