[E46 330 XiA] Odeur d'huile dans l'habitacle (résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Hervé
Emploi : Militaire
Niveau technique automobile : DUT
id?e [E46 330 XiA] Odeur d'huile dans l'habitacle (résolu)
Ven 23 Mar 2007, 09:29
Je possède une BMW 330 XIA de 2003, et depuis que je l'ai acheté il y a 1 mois, il y a une odeur d'huile (probablement) dans l'habitacle qui est ressentie dans la ventilation.
Cependant dès le démarrage à froid (ventilation en route), l'odeur est ressentie après 20-30 secondes et s'estompe.
Parfois, après un long trajet (moteur chaud), en s'arrêttant l'odeur revient puis de nouveau disparait......bizarre!!!!
Pour info, l'ancien propriétaire n'a fait que 1000 kms en 5 mois (dans l'attente de la vente), puis pour ma part je l'utilise que toutes les 2 semaines environ.
Serait-ce un problème de durite, fuite d'huile près de la ventilation ? ou autre?
Dans l'attente d'une réponse merci.
id?e Re: [E46 330 XiA] Odeur d'huile dans l'habitacle (résolu)
Ven 23 Mar 2007, 09:33
Je pense qu'il faudrait vérifier en premier la clim.
En fait dans le gaz réfrigérant, il y a de l'huile!
Il se peut que ce soit cela que tu sentes!!!
Est ce que la clim fonctionne correctement?????
Hervé
Emploi : Militaire
Ven 23 Mar 2007, 11:36
Merci pour ta réponse,
Au fait, l'odeur est ressentie climatisation éteinte et ventilation en route. La clim à l'air de fonctionner correctement, elle souffle de l'air froid, peut-être pas à son maximum?
Cependant, si c'était une fuite au niveau de la clim, l'odeur apparaitrait chaque fois qu'on la mettrait en route non?
Qu'est-ce que t'en penses?
@+ Hervé
Ven 23 Mar 2007, 12:12
Ce que tu peux déja faire et qui est très facile, c'est changer lme filtre de la clim our être certain que ce n'est pas lui qui empuante ta voiture!!
Si tu regardes ici :
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
section
==> electricité
==> E46
** Remplacement du filtre de clim
Tu verras comment faire!!!
Je pense que le plus sage est de commencer par là si ta clim fonctionne correctement!
Hervé
Emploi : Militaire
Ven 23 Mar 2007, 13:33
Merci pour le conseil, je vais donc commencer par ça!
joebm
joebm
Masculin Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
Sam 24 Mar 2007, 00:00
J'ai eu presque le meme problème:
Sur une A3 que je n'utilise que le week end.
ça puait le mort à chaque démarrage le samedi puis plus rien du week end et rebelotte le week end suivant.
Chez audi ils voulaient me faire un traitement clim à 90 euros.
Finalement ils ont changé le filtre d'habitacle pendant la vidange (comme prévu dans le plan d'entretien) et puis plus rien!
Ven 30 Mar 2007, 08:45
Quoi de neuf docteur???
BMW.PASSION
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Ven 30 Mar 2007, 19:36
En fait....
La conclusion, de tout çà, c'est qu'il faut faire fonctionner la Clim, le plus souvent possible! Même l'hiver!
Ceci Pour enlever l'humidité à l'intérieur. Mais là, avec les personnes agées, on à du "Mal"!!
Pour elles, la clim.. c'est fait pour fonctionner l'été!!
Dans ce cas on a de sérieux problèmes de Moisissures et de bactéries.
Les personnes allergiques ont aussi de sérieux problémes!
Si vous êtes Parisiens changez vos Filtres régulièrement (sinon ce ne sont plus des filtres, mais du charbon!!! [E46 330 XiA] Odeur d'huile dans l'habitacle (résolu) Rougit
Amicalement. JCB [E46 330 XiA] Odeur d'huile dans l'habitacle (résolu) Jap
Hervé
Emploi : Militaire
id?e Résolution odeur d'huile !!!
Mer 09 Mai 2007, 10:19
Ca fait quelques temps, que je n'ai pas repondu depuis mon problème d'odeur d'huile, en fait je l'ai ramené chez bmw, et ils ont diagnostiqué une fuite d'huile de boite de vitesse au niveau du support du cardan (330 Xi). Les joints du support étaient usés et l'huile de boite qui a une odeur très forte se repandait sous le carter moteur...donc l'odueur des restes d'huile associés à la chaleur émanaient parfois dans l'habitacle mais plus à l'extérieur. Le seul hic, c'est qu'ils auraient pu me nettoyer correctement les traces restantes ....au moins au kärcher...mais bon on verra avec le temps!!!
Mer 09 Mai 2007, 10:34
[E46 330 XiA] Odeur d'huile dans l'habitacle (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour le suite et de nous avoir indiqué la solution.
Cela servira peut être à d'autres membres..... [E46 330 XiA] Odeur d'huile dans l'habitacle (résolu) Lol4
