[ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu) Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
neggeu
neggeu
Emploi : signalisation routiere
Niveau technique automobile : sa va
r?solu [ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu)
Jeu 25 Mar 2010, 22:20
bonsoir à vous
j'ai une bmw e46 320d de 99 et j'ai la centralisation qui fonctionne correctement mais un probleme avec l'ouverture à distace du coffre et
il y à le voyant du coffre qui reste allumer et depuis j'ouvre le coffre avec la clée que faire si vous avez une idée d'ou peut venir la panne
merci àvous
r?solu Re: [ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu)
Jeu 25 Mar 2010, 22:57
Tu dois avoir un problème au niveau du contacteur dans la serrure.
Il faut la démonter pour contrôler.
neggeu
neggeu
Sam 27 Mar 2010, 14:20
merci d'avoir répondu le contacteur au niveau du némane de coffre ou au niveau du crochet du coffre et je voudrais savoir a quoi ressemble le contacteur du coffre
neggeu
neggeu
Dim 28 Mar 2010, 00:16
ayé j'ai vérifier le contacteur, le moteurs tourne je l'ai tester avec un + et un - et toujours le meme probleme ta peut etre un autre idée des fois que.
neggeu
neggeu
Dim 28 Mar 2010, 20:44
Dim 28 Mar 2010, 23:00
Au niveau de la serrure dans le coffre il doit y avoir un "contacteur".
Vérifies bien son état.
Déposes la serrure et fais une photo si tu veux plus de renseignement [ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu) Lol4
neggeu
neggeu
Mar 30 Mar 2010, 02:32
c'est ma voitur
[ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu) Sam_1712
avant de démonter le contacteur de coffre sur le compteur j'ai le voyant coffrre allumé comme se si alors qu'il es fermé
[ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu) Sam_1810
donc comme tu ma dit j'ai démonter le contacteur de la serrure du coffre
[ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu) Sam_1811
j'ai regarder l'état
[ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu) Sam_1812
et tout avais l'air d'etre correcte puis je suis retourné chez moi pour surfer sur le forum et tenter de trouver
un cas plus ou moins similaire au miens et la j'ai vue un bmw cab qui avais le voyant allumer comme moi La cause du probleme était un fil coupé entre la serrure et le boitier et qui touchait à la masse de la malle arrière
alors j'ai ouvert la garniture du faiceaux entre la malle et la casse et j'ai chercher si il y avais un fil coupé qui ne tente rien n'a rien non? miracle j'ai trouver ma panne mdr
[ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu) Sam_1813
puis je l'ai souder
[ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu) Sam_1814
et la plus de voyant coffre allumer mdr
[ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu) Sam_1815
et voila tout merci de m'avoir écouter (lus) j'ai résolus mon probleme et j'espere bien que sa va aider à d'autre car c'est vrais que c'est pas vidant de pas savoir d'ou viens la panne donc si sa peut aider c'est que mieux
[ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu) Forum03 [ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu) Forum03 [ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu) Gs_84354 et je tien à remercier tout l'équipe TECHNI CONNEXION
Mar 30 Mar 2010, 22:03
Super nouvelle cheers
Et bravo pour ta recherche de panne [ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu) N56_1138
neggeu
neggeu
Mar 30 Mar 2010, 22:20
merci @+
Sam 11 Sep 2010, 11:03
Pour les photos [ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu) Forum65
Bonne route [ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu) Vroumvro
