- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ bmw e46 m47 320D an 1999 ] plus d'eclairage dans le coffre (résolu)
Sam 21 Nov 2015, 13:16
salut les amis!
je n'ai plus d'eclairage dans mon coffre de berline bmw e46 de 1999.
celà fonctionnait il y a encore une semaine.
pour info, dans l'habitacle ça fonctionne, ampoules de coffres testées et ok.
pas de 12V qui arrive aux bornes des ampoules.
ouverture du coffre ok.
quand le coffre est ouvert, au tableau de bord il me marque bien que la malle est ouverte.
j'ai essayé de bouger les fils qui vont de l'habitacle au hayon, rien ne se passe.
merci pour vos infos qui j'espere vont etre utiles!!!!!
Re: [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] plus d'eclairage dans le coffre (résolu)
Dim 22 Nov 2015, 07:56
Tu pourrais vérifier le faisceau électrique présent dans la gaine entre le coffre et la caisse.
- steph08Mécano
Dim 22 Nov 2015, 08:31
j'ai simplement bougé ces fils a la main ced-46 , il est vrai que je n'ai pas éventré cette gaine.
le fusible est bien le meme que celui de l'eclairage de l'habitacle?????
- steph08Mécano
Dim 06 Déc 2015, 18:34
probleme résolu, c'etait bien un fil de coupé dans cette saloperie de gaine!
3 autres cables avaient des amorces de casse.
cable ressoudé + chétertone, c'est reparti!!
merci a vous pour cet indice qui a été le bon!!
Dim 06 Déc 2015, 22:12
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16781-e46-bmw-problemes-interieurs-resolus
- [ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu)
- [ BMW E46 320D M47 an 1999 ] mayonnaise dans le circuit de refroidissement (résolu)
- [BMW E39 530d an 1999 ] probleme de plus apres contact dans le coffre
- [ bmw e39 525d pack luxe bva an 1999 ] Quel est le boitier dans le coffre ?
- [e39 525 tds] eau dans le coffre (résolu)
