[ Citroën xsara1 1.8i an 1998 ] coupure moteur Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
cholay
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : tres bon
[ Citroën xsara1 1.8i an 1998 ] coupure moteur Empty [ Citroën xsara1 1.8i an 1998 ] coupure moteur
Mar 06 Avr 2010, 01:40
Bonjour je rencontre un problème de coupures intempestive du moteur puis redémarrage sur l'inertie répétitif sans pertes de .voyants .quelquefois suis oblige de m'arrêter redémarre alors sans problème.En ligne droite a vitesse constante.Xsarae1 1.8i 1998 MERCI d avance pour vos conseiljavascript:emoticonp('[ Citroën xsara1 1.8i an 1998 ] coupure moteur Forum03')
[ Citroën xsara1 1.8i an 1998 ] coupure moteur Empty Re: [ Citroën xsara1 1.8i an 1998 ] coupure moteur
Jeu 08 Avr 2010, 22:07
Les voyants s'allument quand le moteur se coupe ?
Si tu coupes et remet le contact que se passe-t-il ?
cholay
Emploi : mecanicien
Ven 09 Avr 2010, 02:43
Merci aucun voyant ne s'allume quelque fois elle repart en prise moteur d'autres il faut que je coupe le contact et après elle repart au premier coup de démarreur. Jamais en accélération mais surtout en vitesse constante ou quand je lève légèrement le pied de l'accélérateur.J'ai changée le filtre a essence mais toujours même symptômes Encore merci pour ton attention https://2img.net/i/itest/smilies/default/default109.gif
Dim 11 Avr 2010, 00:22
Si aucun voyant ne s'allume alors il est possible que ton "neiman" rende l'âme.
C'est en fait comme si tu coupais le contact ?
Il faudrait vérifié si les fils sortant du neiman restent alimentés lorsque la panne arrive.
