[ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] coupure moteur à la décelération Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Invité
Invité
[ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] coupure moteur à la décelération Empty [ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] coupure moteur à la décelération
Dim 08 Juil 2012, 21:03
Lors de la décélération à 2500 tr environ le moteur ce coupe ?
Vanne egr ok
débitmètre ok
turbo ok
Réglage pompe à injection ok
ralenti ok moteur monte en puissance aucun problème.
mais voila en accélèrent jusqu’à 2500tr pas de problème je relâche la pédale progressivement mais si je la relâche d'un coup alors le moteur ce coupe.
Redémarrage ok a froid comme a chaud
merci de vos réponses.
Dernière édition par ital23000 le Mer 01 Mai 2013, 15:13, édité 5 fois (Raison : resolu)
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
[ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] coupure moteur à la décelération Empty Re: [ renault scenic 1.9 dti an 1998 ] coupure moteur à la décelération
Mer 11 Juil 2012, 10:10
et ton capteur d'accélérateur il est comment ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
Invité
Invité
Dim 22 Juil 2012, 18:54
potentiomètre de la pédale d’accélérateur ok
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 22 Juil 2012, 19:03
en cas d incoherence niveau potar d acc
il y aura le voyant d injection qui s allumera
en aucun cas c est une panne immobilisante...
le mieux serai de passer un coup de clip pour voir les defauts.
qq problemes niveau connectique de la pompe a injection
Charte du forum Clic ICI
Invité
Invité
Dim 22 Juil 2012, 19:13
ok peut etre l’électrovanne avance défectueuse ? sachant que j'ai remplacer le capteur pmh
bib
bib
Dim 22 Juil 2012, 21:26
oui pourquoi pas...
Invité
Invité
Dim 22 Juil 2012, 21:28
ou alors l'egr
bib
bib
Dim 22 Juil 2012, 21:34
debranche la et vois ce que ca donne
mais je pense pas
surtout qu il redemarre bien
Invité
Invité
Dim 22 Juil 2012, 21:59
oui je vais tout simplement la suprimer, tu pense que si elle reste bloquer ouverte ( je l'avais déjas nettoyer et j'ai vu que l'axe de la soupape été excentrer) le problème viendrais de la ?
bib
bib
Dim 22 Juil 2012, 22:02
generalement ca engendre manque de puissance et fumee a l echappement
une egr bloquee ouverte
Invité
Invité
Dim 22 Juil 2012, 22:05
la coupure ne ce fais pas spécialement après 2000 tr défois en roulant tranquil ou en rétrogradant c'est la quelle se coupe, je tourne la clé et ca repart.
rayminal
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : intermédiaire
Lun 13 Mai 2013, 11:40
As- tu evoluer sur cette panne depuis le temps car je pense etre dans la meme situation que toi?
Merci pour ton aide
