- thedreamerNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ingé
Niveau technique automobile : 2,5
[Espace IV] Questions sur les pneus
Lun 16 Oct 2006, 16:04
bonjour à tous,
nouveau sur ce topic, j'ai besoin de vos connaissances et lumiere svp !
J'ai un espace IV 2.2 DCi.
Mes roues sont des 17 pouces.
Actuellement je suis equipé en Michelin Pilot Primacy HP 225 / 55 R17 101W
Partie 1 : pneus été
Mes pneus arrieres sont morts apres 65 000 km de loyaux service.
Les avants ont fait une fois 30 000 km, et la j'ai pas encore fini le nouveau train avant. (donc 35 000 km à l'heure actuelle, et 1 à 2 mm avant de toucher les temoins)
Autant dire que c'est raisonnable, sauf le prix dans de telles dimensions.
Viennent alors mes questions :
Je voudrais des pneus moins cher, j'ai préselectionné ceux ci :
- Toyo PROXES CF1
- Goodyear EAGLE F1 GS-D3
tous 2 sont au meme tarif (qui varie selon les sites) à environ 150 €/piece
Le michelin me tente tjs mais pas possible de le trouver à moins de 210 €/piece... alors x4 ca fait une sacré difference à la fin.
Que pensez vous de tout ca ?
Partie 2 du pb : l'hiver
un gars de chez norauto m'a conseillé de monter des jantes toles 16" pour l'hiver, et de mettre des 225/60/16 qui couteraient moins cher.
Le prix des jantes toles en 16 et 17" est quasi identique.
que pensez vous de l'idée et de la manip ?
vais je trouver des pneus qui auront le mm indice de charge (101) et vitesse (W) meme si ce dernier importe moins à ce qu'il parait pr des pneus neigne (cf le mm gars)
Partie 3 : extrapolation
Pour mes pneus été, pourrais je remplacer mes jantes alus 17" par des 16" et en avoir pour moins cher de pneumatiques ?
J'ai pas reussi à trouver des 225/60/16 101 W
or si je ne m'abuse il faut au moins mettre un indice egal ou supérieur, et en 16" j'ai pas l'impression que ca existe
la encore si qqu'un a une idée ! la manip est elle reellement interessante, ou vu les dimensions et indices particuliers (trop rare) vaut il mieux oublier ?
Merci de m'avoir lu jusque la et de vos futures reponses.
- Toyo PROXES CF1
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [Espace IV] Questions sur les pneus
Mar 17 Oct 2006, 13:20
Il est vrai que le prix des pneumatiques Michelin est un peu élevé mais c’est sûrement qu’il y a des raisons. C’est la marque que j’utilise pour mes véhicules et j’en suis très satisfait.
Dernièrement j’ai échangé les pneumatiques de ma BM E30, ils avaient parcourus 70000 km et un train n’était pas tout à fait arrivé aux témoins. C’était des « Energie 3».
Les changements de dimensions sont souvent délicats et peuvent effectivement entraîner la rareté des nouveaux pneumatiques choisis.
D’autre part, à moins de rouler suffisamment pour user un train l’hiver et un train l’été je ne vois pas l’intérêt d’investir dans deux trains de pneumatiques.
Je te conseille donc de garder tes dimensions et éventuellement de changer de marque de pneumatiques pour un coût moindre, au risque de faire la moitié de kilomètres qu’avec des Michelin,
Cordialement,
- thedreamerNouveau
Emploi : ingé
Mar 17 Oct 2006, 13:37
merci de ton avis :)
tu es le 1er à me repondre... (question posée ailleurs, aussi)
pour le choix de mes pneus été, j'ai des difficultés financieres en ce moment, dc je cherche un compromis plus interessant que ce que propose michelin.
comme ecrit plus haut et avant, j'en suis content mais à 210€ le morceau ca fait un gros ecart avec ce que propose la concurrence.
Quant à l'achat de pneus hiver, j'habite dans une region ou il fait parfois tres fois, et il neige pas mal. (en alsace en l'occurence) Si cet hiver se passe comme l'hiver dernier, l'investissement ne sera pas vain.
J'espere sinon ne pas user un train par saison, et mm loin de la !
As tu un avis sur les goodyear que j'ai cités plus haut ?
merci :)
merci :)
- vinouPetit mécano
- Nombre de messages : 89
Emploi : charpentier
Mar 17 Oct 2006, 17:05
pour ma part je ne met jamais de pneu de "marque" michelin, goodyear, bridgestone .... je monte ma voiture avec des pneu de sous marque les denier que j'ai mis sur la megane sont des intensa (taille 185/60 r15) , une sous marque de michelin j'ai payé 120 euro la paire monté/equilibré est je n'est pas a me plaindre il manque un peu d'accroche dans les epingles mais vu que je les prend un "peu vite" c'est normale !!usure normale en distance je n'ai pas vraiment regarder mais je les changes aussi souvent que mon pere change les sien !!! sinon pneu hiver meme topo sauf que je remet les jantes de ax 14" , c'est pas legal mais les pneu te revienne moin cher est ta voiture est plus maniable dans la neige , pour l'indice de vitesse j'oubli l'autoroute de toute façon je le fais que quand je monte en station !!
- thedreamerNouveau
Emploi : ingé
Mar 17 Oct 2006, 17:16
merci de ton point de vue.
Le pb avec un espace est la masse : 1,8 T !!!
l'usure des pneus ou leur longevité doit pas etre les memes qu'avec une voiture plus legere...
- vinouPetit mécano
Mar 17 Oct 2006, 17:26
j'avais pas vu que c'etait un espace .dsl :silent:
Mer 18 Oct 2006, 01:18
Bonsoir, je ne mettrais pas de dimensions de jantes plus petites à ta place ..... ce n'est pas homologué. Pour ce qui est des pneus en 17 je pense que les deux que tu as cité feront trés bien l'affaire.
- thedreamerNouveau
Emploi : ingé
Mer 18 Oct 2006, 10:27
merci de ton avis.
Selon les versions d'espace, Renault le livre en 16" 17" et 18".
en 16" t'as droit à des jantes toles
En 17 & 18" c'est des alus.
Il me semble que si tu compenses le changement de diametre de la jante, par un pneu adéquat ca passe (dans une certaine mesure) y'a mm une regle de calcul pr ca.
Jeu 19 Oct 2006, 07:47
Il y a une règle de calcul et un lien sympa pour connaitre les correspondances ici : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=53
Si c'est homologué sur ton modèle alors c'est bon.
par contre il n'est pas évident que tu doivent monter la correspondance exacte de pneumatiques, il vaut mieux que tu te renseignes chez renault avant.
- thedreamerNouveau
Emploi : ingé
Jeu 19 Oct 2006, 10:09
merci du lien, je l'avais lu...
c'est à creuser alors !
