[ ROVER 218SD an 1994 ] problème fermeture centralisée porte passager (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
LELOUP
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Faible à moyen
r?solu [ ROVER 218SD an 1994 ] problème fermeture centralisée porte passager (résolu)
Dim 10 Nov 2013, 12:50
Bonjour à tous précédent propriétaire d 'une BMW E36 TD qui à rendu l 'âme( joint de culasse) me voici maintenant avec une ROVER 218 SD de 1994.
Pas d 'éclairage du coffre ni de l 'intérieur par les contacteurs de porte sauf en continu,
-Porte passager pas synchronisée à la centrale de fermeture.
et enfin la Vitre coté gauche qui ne fonctionne pas pour cause des patins fixés sur cette vitre pour la montée et la descente sont cassés.
Merci de tous vos bons conseils
r?solu Re: [ ROVER 218SD an 1994 ] problème fermeture centralisée porte passager (résolu)
Dim 10 Nov 2013, 14:39
merci de séparer les problèmes
ouvre un sujet pour chaque
[ ROVER 218SD an 1994 ] problème fermeture centralisée porte passager (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ROVER 218SD an 1994 ] problème fermeture centralisée porte passager (résolu) Alh
LELOUP
Emploi : Retraité
r?solu Séparation des questions
Dim 10 Nov 2013, 17:01
sacha a écrit:Salut
Sacha ....bonjour, depuis le temps mais pas plus performant sur le sîte.
Porte passager pas synchronisée à la centrale de fermeture, donc risque d 'oubli de faire le tour pour fermer à clé,cela m 'ennuie d 'autant que j 'ai envi de mettre une fermeture centralisée à distance.Je pense qu'il faut que je rende fonctionnelle celle qui existe d 'abord.
J'ai regardé les fusibles:rien il est bon j'ai aussi tenté de tester ce maudit moteur mais je ne trouve pas la connexion et la Revue Technique Automobile est minimum pour ce véhicule
Par contre la porte conducteur n 'a pas de moteur et apparemment toutes les Rover de ce type sont identiques (je suppose qu'à l 'origine il y avait une alarme sur ce véhicule).
Merci de vos lumières
Dim 10 Nov 2013, 20:20
faut dégarnir la porte pour aller voir le moteur de fermeture
Lun 11 Nov 2013, 00:35
Regarde aussi l'état du faisceau électrique qui passe dans la gaine entre la porte et la caisse.
LELOUP
Emploi : Retraité
r?solu Moteur"passager" récalcitrant
Lun 11 Nov 2013, 08:42
sacha a écrit:Salut
C 'est démonté mais il me semble que le moteur est avec une fiche à deux fils et je n'en vois pas et comme du coté conducteur le montage est différant.......Mais il y a une cosse avec deux fils qui arrive , pas branchée mais prévu pour ajouter un moteur de ce coté ...je crois.
Le coté qui m'inquiète étant le coté passager.
ced-46 je vais regarder de ce coté mais le schéma de RTA est vraiment le minimum syndical et il pleut ..c 'est la Bretagne avec ses inconvénients
Lun 11 Nov 2013, 13:06
faut que tu trouve le moteur côté gauche,c'est lui qui gère les autres
LELOUP
Emploi : Retraité
Sam 07 Déc 2013, 09:45
Bonjour à tous problème résolu: changé le moteur celui qui était en place avait le petit téton d'entraînement cassé donc il n 'entraît rien du tout
Sam 07 Déc 2013, 10:29
Merci pour le retour d'infos [ ROVER 218SD an 1994 ] problème fermeture centralisée porte passager (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17278-problemes-electriques-resolus-rover
