- tzaiNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Salarié
Niveau technique automobile : Zéro
[ VW Golf III tdi an 1994 ] pas de fermeture centralisée ni d'affichage digital (résolu)
Ven 16 Juil 2010, 14:39
Ce matin il m'arrive un souci avec ma golf III TDI de 1994.
Je n'ai plus de fermeture centralisée, plus d'affichage de l'heure et des kilomètres au tableau de bord lorsque le contact est coupé.
Lorsque je met le contact les aiguilles du compteur de tours et kilométrique semble comme se réinitialisées et j'en comme une sorte de "Bjjjjjj" vers le tableau des fusibles. L'heure est à 0:00 et les kilomètres s'affichent.
D'où mon problème peut-il venir ? Un fusible ? Un des cubes enfichés dans le tableau des fusibles ?
Bref comment régler mon problème et est-il connu ce problème ?
Merci à tous
Merci à tous
- tzaiNouveau
Emploi : Salarié
Re: [ VW Golf III tdi an 1994 ] pas de fermeture centralisée ni d'affichage digital (résolu)
Ven 16 Juil 2010, 16:55
En cherchant un peu sur le net et autre je me suis orienté vers mes fusibles.
C'est le fusible n°21 (plafonnier, éclairage de coffre à bagages, montre à affichage numérique) de 15A.
Le problème est que dès que je le remplace, il grille de nouveau. C'est donc qu'il y a un court circuit quelque part... mais où.
Comment vérifier ça ?
- tzaiNouveau
Emploi : Salarié
Dim 18 Juil 2010, 13:13
Up svp
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 18 Juil 2010, 15:40
Salut, regarde si ton plafonnier n'a pas les fils coupé ou pareil dans l'éclairage du coffre !!
- tzaiNouveau
Emploi : Salarié
Dim 18 Juil 2010, 16:31
EURÊKA !
À force de lire différents posts, tutos et astuces, j'ai (enfin) trouvé d'où venait le court-circuit.
Après démontage du plafonnier, du module de centralisation, garnitures de portes avants et arrières, de la platine à fusibles et du bloc compteur, je me suis attaqué aux soufflets de portes et là ô magie, énormément de fils étaient coupés ou dénudés surtout dans les soufflets des portes gauches. J'ai donc rafistolé le tout comme j'ai pû. Résultat, plus de court circuit.
Tout est rentré dans l'ordre !
Dim 18 Juil 2010, 23:09
Merci de nous avoir tenu informé
Sujet référencé : https://www.techniconnexion.com/-t16503.htm
- Contenu sponsorisé
- [ ROVER 218SD an 1994 ] problème fermeture centralisée porte passager (résolu)
- [ Volkswagen Golf 4 1.6 ess an 2000 ] problème fermeture centralisée
- [ VW Golf 4 tdi 115 ] probleme fermeture centralisée
- [ VW Golf 4 sdi an 1999 ] Problème fermeture centralisée
- [ VW golf 4 tdi 115 an 2000 ] Probleme fermeture centralisée
