[ fiat uno 1.4 td an ?? ] Demarrage difficile (résolu) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
taoistedu59
Masculin Nombre de messages : 168
Emploi : technicien de maintenance
r?solu [ fiat uno 1.4 td an ?? ] Demarrage difficile (résolu)
Mar 20 Avr 2010, 17:19
Bonjour a tous.
Voila apres 5 jours pendant lesquels ma fiat n a pas démarré j ai constaté que la batterie était vidée,je la recharge donc.
Ceci fait je la reinstalle et la impossible de démarrée ma voiture le moteur tourne démarre a peine et rien jusqu'a l épuisement de la batterie,j'ai donc demonter les bougies de préchauffage pour les tester elles sont ok,j ai ensuite verifier le circuit de gasoil jusqu au injecteurs et il arrive bien mais le véhicule ne démarre toujours pas,je n'ai plus de piste a verifier pouvez vous m'aider??
taoistedu59
r?solu Re: [ fiat uno 1.4 td an ?? ] Demarrage difficile (résolu)
Dim 09 Mai 2010, 12:26
Bonjour a tous me revoila il n'y a donc personne pour m'éclairer...
Ce matin j'ai réamorcer le circuit de gasoil jusqu'aux injecteurs puis j'ai retenter de démarrer le véhicule broute pret a démarrer mais impossible de le lancer définitivement....
HELP ME please....
Lun 10 Mai 2010, 02:05
Si tu dévisses légèrement les tuyaux d'injecteur, du gasoil s'échappe ?
taoistedu59
Lun 10 Mai 2010, 13:02
Salut ced-46 et bien oui il arrive je les fais a chaque injecteurs
Je les ai dévissé a fond puis j ai fais tourner le moteur jusqu a ce que le gasoil arrive apres quoi j'ai resserer chaque injecteurs et comme ecris au début le moteur broute tourne 2s est s'eteint...
HELP....
taoistedu59
Jeu 13 Mai 2010, 14:47
Bonjour mon problème dois etre rare car personne ne me réponds...
Je pensais a la sonde sur la pompe a injection celle qui est censé couper le moteur une fois les cléfs enlevées,votre avis m'intresse.
Cdlt.
Dim 16 Mai 2010, 02:53
Comment as-tu vérifié les bougies ?
taoistedu59
Jeu 20 Mai 2010, 10:32
Salut ced-46 merci pour ton interet(ouf)lol
Et bien je les ai toutes enlevées et je les ai tester elles rougeoient toutes tres bien donc elles sont ok
Que penses tu vis a vis de la sonde sur la pompe a injection comme cités plus haut???
[ fiat uno 1.4 td an ?? ] Demarrage difficile (résolu) Super14
Ven 21 Mai 2010, 23:27
Si le gasoil arrive aux injecteurs alors l'électrovanne de stop doit être bonne.
Mais pour t'en assuré, tu peux la dévisser et enlever le "noyau" qui bouche l'arrivée de gasoil. Coome ça tu sera sûr d'elle.
taoistedu59
Mar 25 Mai 2010, 11:01
Salut ced-46 je fais ca et je reviens vous dire ce qu il en est...
Merci.
taoistedu59
r?solu probleme de démarrage
Sam 26 Juin 2010, 11:20
Salut ced-46 et bien voila comme le beau temps est revenus je me suis remis sur la fiat
Et c est bon elle a enfin redemarré le soucis venais de l electrovanne comme je le pensais.
Merci a toi ainsi qu a tous ceux qui m ont meme un peu aidé.
[ fiat uno 1.4 td an ?? ] Demarrage difficile (résolu) Jap
Dim 27 Juin 2010, 03:51
Donc le gasoil ne pouvait pas arriver aux injecteurs ....
Merci pour l'info [ fiat uno 1.4 td an ?? ] Demarrage difficile (résolu) Lol4
