[clio 1.4 de 92] démarrage difficile (résolu)
Ven 08 Fév 2008, 22:03
bonsoir à tous ,j'ai une clio 1.4 l essence moteur energy de 92 qui démarre très difficilement voire pas du tout.
les bougies sont bonnes et il y a de l'allumage le delco aussi est bon.
j'ai contrôlé le débit d'essence en débranchant la sortie du filtre et en faisant tourner le moteur et il est bon aussi j'ai bien de l'essence qui arrive au carbu.
en fait elle démarre bien si on n'oublie pas de mettre le starter avant de l'éteindre
sinon c'est la cata!!
quelqu'un a t'il un tuyaux?
d'avance merci
a+
d'avance merci
a+
- binosTech-d'honneur
Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [clio 1.4 de 92] démarrage difficile (résolu)
Ven 08 Fév 2008, 22:06
Et ton filtre à essence, il est récent?
Juste à l'entrée du carbu il y a un autre filtre (de mémoire) regarde si il est pas bouché
- gabet62Ingénieur
Nombre de messages : 5479
Ven 08 Fév 2008, 22:11
binos a écrit:Salut
![[clio 1.4 de 92] démarrage difficile (résolu) Forum65](/users/3315/26/15/48/smiles/forum65.gif)
Ven 08 Fév 2008, 23:00
salut non il n'est pas bouché
a+
a+
- gabet62Ingénieur
Sam 09 Fév 2008, 09:34
re,
as-tu ouvert ton carbu pour nettoyer les gicleurs?
- coco68Mécano
Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Sam 09 Fév 2008, 18:32
Tu dis qui démarre très difficilement voire pas du tout.(pas en même temps
Lorsqu'elle démarre elle tourne comment?
En actionnant l'accélérateur la pompe de reprise débit-elle?![[clio 1.4 de 92] démarrage difficile (résolu) Pasmafau](/users/3315/26/15/48/smiles/pasmafau.gif)
![[clio 1.4 de 92] démarrage difficile (résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Sam 09 Fév 2008, 19:25
bonjour oui les gicleurs sont propres.
quand elle tourne ,elle tourne normalement et redémarre normalement,en fait çà me fait penser à un diesel qui se désamorce(prise d'air)
j'ai déconnecté le tuyaux sortie de pompe de reprise et j'ai bien du débit(j'en ai pris plein la tronche)
par contre j'ai 2 connections élèctriques dont je ne connait pas leurs rôles
a plus merci
a plus merci
- coco68Mécano
Sam 09 Fév 2008, 19:52
tu dis j'ai déconnecté le tuyaux sortie de pompe de reprise et j'ai bien du débit(j'en ai pris plein la tronche)
Moi je te parle de la pompe de reprise sur le carbu giclant à l'intérieur et pas de la pompe à essence![[clio 1.4 de 92] démarrage difficile (résolu) Pasmafau](/users/3315/26/15/48/smiles/pasmafau.gif)
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
- gabet62Ingénieur
Sam 09 Fév 2008, 20:27
c'est la partie avec un espece de poussoir! (qui ressemble a une capsule)![[clio 1.4 de 92] démarrage difficile (résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
- hardyPetit mécano
Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Sam 09 Fév 2008, 21:46
re, l'ideal dans ce genre de cas c'est de remplacer systematiquement : bougies, fils de bougies+ fil de bobine, tete d'allumeur, filtre a air et essence. a partir de là on voit deja plus clair et quasiment a tous les coups ça fonctionne !
Sam 09 Fév 2008, 22:24
re ,allumage neuf complet
et dans le carbu ,j'ai actionné la commande d'accélérateur et de l'essence gicle d'un espèce de petit pissou,çà ressemble au gicleur d'huile que l'on retrouve dans certain moteur pour graisser le dessou du piston
dans le carbu ,il se trouve dans la partie basse,et donne sur un volet d'admission
exact ?
exact ?
- coco68Mécano
Dim 10 Fév 2008, 08:49
On reconnait la technique Renault on change tout et ensuite on cherche l'origine du problême au frais du client naturellement.
Mais ici sur un forum je pense que l'objetif premier est une économie d'argent et pas de temps pour le même resultat.
par contre pour le problême de démarrage difficile est-ce à chaud ou à froid ou bien tout le temps
Si le phénomène se produit tout le temps je pencherai pour un problème de pompe à essence qui se déamorce.![[clio 1.4 de 92] démarrage difficile (résolu) Pasmafau](/users/3315/26/15/48/smiles/pasmafau.gif)
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
- hardyPetit mécano
Dim 10 Fév 2008, 23:33
non c'est pas la technique renault , c'est la methode de reparation pour toutes les marques! on commence par faire l'entretien et de ce fait on pars sur des bonnes bases!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
mais bon là le probleme ne se pose pas puisque tout est neuf et que la pompe de reprise fonctionne donc la pompe a essence aussi !
verifie quand ton volet de starter est fermé en appuyant dessus s'il fait bien ressort ?
editer par admin.
Attention a la charte.
gabet62
editer par admin.
gabet62
Mar 12 Fév 2008, 12:54
bonjour tous le monde !
j'ai résolu mon problème et en fait je me suis laissé avoir par l' ancien proprio,
qui m'avait dit que l'allumage avait été changé,delco ,bougie etc
et lorsque j'y ai regardé de plus près,je me suis aperçu que mon delco était loin d'être neuf,
voir "pourri",il m'a bien eu car le reste ,fil ,bougies sont bien neufs
désolé de vous avoir fait chercher pour rien ,promis on ne m'y reprendra plus!!
maintenant elle démarre au quart de tours sans stater
merci encore et a plus tard
nico
nico
- gabet62Ingénieur
Mar 12 Fév 2008, 13:22
Pas de soucis!
D'ou le fait de bien se renseigner et controler tout ce qui est controlable pour commencer!
bonne route a toi!
bonne route a toi!
- [ Renault Clio 3 1.5 DCi an 2006 ] Démarrage Difficile et Habitacle intérieur bruyant
- [Clio 1.2 année 96] Démarrage difficile
- [ Renault CLIO 1.4 RT an 1994 ] Démarrage difficile a froid !
- [ Renault CLIO 2 dci 80 an 2004 ] broute et cale + démarrage difficile
- [ Renault clio II DCI an 2003 ] Démarrage difficile apres nettoyage de la vanne EGR
