- lili2003Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : employée thermale
Niveau technique automobile : débutante
[Clio 1.2 année 96] Démarrage difficile
Lun 20 Aoû 2007, 19:45
Depuis que j'ai acheté ma clio, j'ai des problèmes récurrents niveau démarrage. Elle démarre très mal un jour, bien le lendemain voir même 30mn après et hop ça recommence.
Pourtant j'ai fais énormément de frais dessus pour ce problème mais rien n'y fais!!!
Alternateur+batterie changé 2 fois en 4 ans.
Bougies, filtres à huile, essence, air.
Démarreur.
Renault m'a même fait une réparation sur le circuit électronique me disant que ça venais de là, mais rien!
Je ne sais plus quoi faire, malgré tout ça elle continue à démarrer quand bon lui semble.
Quand je tente de la démarrer on entend bien un petit clic mais après ça tourne dans le vide, parfois même en la poussant en 2nde elle ne démarre pas.
Si quelqu'un pouvais me venir en aide, merci beaucoup.
Bonne soirée.
Démarreur.
Bonne soirée.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Clio 1.2 année 96] Démarrage difficile
Lun 20 Aoû 2007, 20:01
Le démarreur tourne mais le moteur se lance pas?
Si oui je pense au capteur PMH déféctueux.
- lili2003Nouveau
Lun 20 Aoû 2007, 20:17
D'après mon copain oui le démarreur tourne mais effectivement le moteur ne se lance pas. C'est quoi le capteur PMH et ça sert à quoi? Merci.
Lun 20 Aoû 2007, 20:26
RE!
Ca sert à donner l'information rotation du moteur au calculateur
Si le calculateur ne reçoit pas cette info, le démarrage du moteur n'est pas autorisé.
- lili2003Nouveau
Lun 20 Aoû 2007, 20:32
ok merci pour l'info, je vais essayer de faire changer cette pièce et je vous tiendrais au courant! Merci Binos pour ta réponse rapide.
Est ce que la pièce dont tu me parles correspond à CA
Lun 20 Aoû 2007, 20:38
RE!
OUI, c'est exactement ça
Attend d'autres avis avant de te lancer.
- lili2003Nouveau
Lun 20 Aoû 2007, 20:41
Tu as raison de me dire d'attendre mais en même temps au point où j'en suis je ne suis plus à ça près!!! Merci en tout cas pour tes conseils. Bonne soirée.
Lun 20 Aoû 2007, 23:36
avec binos.
Mais au préalable il te faut contrôler si tu as de l'allumage quand elle ne démarre pas.
Si tu ne sais pas comment faire, tu peux regarder là.
http://techniconnexion.1fr1.net/-Recherche-de-panne-moteur-essence-t179.htm
Si tu n'as pas d'allumage, tu peux changer le capteur PMH.
avec binos.
- lili2003Nouveau
Mar 21 Aoû 2007, 19:21
Bonsoir, alors suite à ton conseil j'ai testé l'allumage et il n'y en a pas.
Par contre j'ai essayé de voir où était le capteur PMH dans le moteur et malgré différentes recherches sur le net je n'ai pas réussi à le situer dans le moteur.
Alors si quelqu'un pouvait m'expliquer où il se trouve, j'aimerais bien le nettoyer comme il faut avant de le changer des fois que ça marche!!!!
Mar 21 Aoû 2007, 20:21
salut,
J'ai un soucis avec l'hébergement des images....
Je te donne un lien d'une simple recherche google
http://images.google.com/images?client=opera&rls=fr&q=capteur%20pmh&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8&um=1&sa=N&tab=wi
- lili2003Nouveau
Mar 21 Aoû 2007, 21:02
Merci binos, j'ai regardé le lien que tu m'as donné mais ça ne me dis pas où se trouve exactement le capteur.
Je n'y connais pas grand chose et du coup même si sur les photos on le voit bien je n'arrive pas à le retrouver dans la voiture.
Merci d'avance pour votre aide, je suis une vraie plaie!!!
Mar 21 Aoû 2007, 23:02
Ce n'est pas ton moteur, mais je t'ai fais un point rouge qui correspond au capteur sur ton moteur.
Sur la cloche d'embrayage à midi.
- lili2003Nouveau
Jeu 23 Aoû 2007, 13:01
Merci beaucoup Noriavag, cela va bien m'aider!!
- [clio 1.4 de 92] démarrage difficile (résolu)
- [ Renault CLIO 1.4 RT an 1994 ] Démarrage difficile a froid !
- [ Renault CLIO 2 dci 80 an 2004 ] broute et cale + démarrage difficile
- [ Renault Clio 1.5 DCi EURO3 an 2002 ] Démarrage très difficile à chaud et parfois à froid
- [ Renault Clio 3 1.5 DCi an 2006 ] Démarrage Difficile et Habitacle intérieur bruyant
