- cedroufNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : diplomer
[ BMW E34 525 tds an 1993 ] probleme clim
Dim 11 Juil 2010, 12:22
bonjour je possede une bmw 525 tds de 93
Et j ai un gros souci de ce temps la.la clim ne fonctionne pas et l air chaud sort en permanence
le souci ces que la clim le degivrage et meme le recyclage rien ne s allume j ai essayer de regarder un peu mai la je sui perdu completement
si vous auriez des ider a me soumettre je sui preneur car la ces un vrai sauna
merci bocou d avance
PS : j'ai modifié le "titre du sujet "
Bmw Passion
Bmw Passion
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E34 525 tds an 1993 ] probleme clim
Dim 11 Juil 2010, 13:39
Est tu sûr qu'il y 'ai encore du gaz
Contrôle toutes les alimentations électrique du clavier de clim ( le module ou se trouve tous les boutons
[img][/img]
[img][/img]
- Nombre de messages : 20416
Dim 11 Juil 2010, 15:04
cedrouf a écrit:bonjour je possède une bmw 525 tds de 93
Et j ai un gros souci de ce temps la. La clim ne fonctionne pas et l air chaud sort en permanence
le souci ces que la clim le dégivrage et même le recyclage rien ne s allume j ai essayer de regarder un peu mai la je suis perdu complètement
si vous auriez des idée a me soumettre je suis preneur car la ces un vrai sauna
merci beaucoup d avance
Sujet présenté comme il faut !
Dans cette cession Bm des personnes compétente vont s'occuper de régler
ton problème !
sur le forum
Dim 11 Juil 2010, 15:06
david 13700 a écrit:Salut
[img][/img]
pour la présentation du sujet
Dim 11 Juil 2010, 21:33
Bonsoir
Je pense qu'il serait intéressant , avant de partir sur des suppositions
électronique , de faire contrôler s'il y a du gaz "R 134" dans le circuit
je crois que c'est le passage "obligé" !
à suivre
à suivre
Emploi : Technicien
Dim 11 Juil 2010, 22:14
Bonjour JC.
Sur ce modèle c'est r134a où r12 ?
Dim 11 Juil 2010, 22:26
david 13700 a écrit:Bonjour JC.
Je crois que c'est du R.134.a ,"dis gaz écologique ,reste à
vérifier avec le N° de série ( 7 derniers chiffre et lettres ),à
me communiquer par un Mp.
- cedroufNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 15 Juil 2010, 19:06
merci de vos reponse mai meme si y aurai pas de gaz les voyant s allumerai et le degivrage et recyclage marcherai non???,
et ce n est pas une clim automatique
Emploi : Technicien
Jeu 15 Juil 2010, 20:23
la touche du dégivrage s'allume t'il
Jeu 15 Juil 2010, 20:54
Bonsoir !
Est que c'est ce modèle que tu a ( comme commande de climatisation )?
- cedroufNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 15 Juil 2010, 21:38
oui c'est ce modèle la
- cedroufNouveau
Emploi : ouvrier
Ven 16 Juil 2010, 16:13
et sa serai quoi qu je doi
- cedroufNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 17 Juil 2010, 11:47
et sa serai quoi qu je doi tester dsl
Sam 17 Juil 2010, 22:43
cedrouf a écrit:et sa serai quoi qu je doi tester dsl
Bonsoir !
Je vais juste te poser une Question ,est ce que tu entend ( l'embrayage du compresseur),
s'enclencher ?
Car ton cas si tu vas chez un spécialiste de ( la climatisation ) ,la première chose qu'il contrôle
c'est s'il y a assez de "Fréon" dans le système de clim... !
à suivre
Sam 17 Juil 2010, 22:52
1
Tuyau de pression , un compresseur -condenseur 64 53 8 390 978
R12/R134A
Uniquement en liaison avec
· Tête de vis cylindrique07 11 9 901 024
· cylindrique tête avec la rondelle07 11 9 920 025
... - 94 , avril 1 0.520 kg / £ 1,146 € 80,50
104,12 $
64 53 8 390 978
R12/R134A
94 avril - ... 1 0.520 kg / £ 1,146 € 80,50
104,12 $
2
condenseur -cheveux tuyau de pression 64 53 8 390 473
R12/R134A
... - 94 , avril 1 0.204 kg / £ 0,45 € 51,80
67 $
64 53 8 390 473
R12/R134A
94 avril - ... 1 0.204 kg / £ 0,45 € 51,80
67 $
3
tuyau de pression Pipe -cheveux 64 53 8 390 620
R134A
92 , Septembre - 94 , avril 1 0.334 kg / £ 0,736 € 94,40
122,1 $
64 53 8 390 620
R134A
94 avril - ... 1 0.334 kg / £ 0,736 € 94,40
122,1 $
4
conduite d'aspiration évaporateur- compresseur 64 53 8 390 983
R134A
La conduite à gauche
92 , Septembre - ... 1 0.686 kg / £ 1,512 € 53,00
68,55 $
5
Double tuyau 64 53 8 390 891
R12/R134A
... - 94 , avril 1 0.558 kg / £ 1,23 € 100,00
129,34 $
64 53 8 390 891
R12/R134A
94 avril - ... 1 0.558 kg / £ 1,23 € 100,00
129,34 $
- cedroufNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 18 Juil 2010, 13:11
non j entend rien
je sai pas si sa un rapport mai quan j apui rien ce passe le bouton s allume meme pa de meme ppour le recyclage et degivrage c sa que je compren et j ai que de l air chaud merci
Lun 19 Juil 2010, 07:14
cedrouf a écrit:non j entend rien
Déjà je te demande à tu suivi le conseil de David cité dessous :
Contrôle toutes les alimentations électrique du clavier de clim ( le module ou se trouve tous les boutons.
à suivre @+
- cedroufNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 22 Juil 2010, 19:27
Sur la connections au bouton de clim dégivrage et tous j ai qu'une tension qui arrive de 1.5v est ce
une tension normale ?
Jeu 22 Juil 2010, 20:53
Non je ne pense pas que ce soit "une tension normale".
Personnelement j'irais voir du coté ( du n°1 module unité de conrtôle) Clim..non automatique,
essayer un autre module !
n° 1 : Condit air unité de contrôle non codé F . 64 11 8 367 951
Pour les véhicules équipés: Climatisation =Oui
- cedroufNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 22 Juil 2010, 21:54
C'est le module avec les 3 cause sous le tableau de bord j ai fai un echange et rien non plus ???
Ven 23 Juil 2010, 10:45
cedrouf a écrit:
C'est le module avec les 3 cause sous le tableau de bord j ai fait un échange et rien non plus ???
Que veux tu dire par :les 3 cause sous le tableau de bord ??
- cedroufNouveau
Emploi : ouvrier
Ven 23 Juil 2010, 11:41
ces le module qui ce trouve sous le tableau de bord vers les pied passager avec 3 cause dessus parce qu ces pa le meme modele que votre photo???y en a qu un ou plusieurs??
Ven 23 Juil 2010, 11:54
cedrouf a écrit:ces le module qui ce trouve sous le tableau de bord vers les pied passager avec 3 cause dessus parce qu ces pa le meme modele que votre photo???y en a qu un ou plusieurs??
Non il n'y en a qu'un !
- cedroufNouveau
Emploi : ouvrier
Ven 23 Juil 2010, 11:59
alors ces celui la mai je les deja changer et sa n a rien fait de mieux
- [ Renault Safrane phase 1 2.5 TD RT an 1993 ] Problème de clim et d'ordinateur de bord
- [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu)
- [ Vw Sharan TDI 110 an 1999 ] Problème démarrage et problème clim
- [806 HDI] Problème clim
- [ Citroen Xsara Picasso HDI an 2002 ] Problème de régulation de climatisation
