[ Citroen Xsara Picasso HDI an 2002 ] Problème de régulation de climatisation Techni10
29.99 €
Toutatis42
Emploi : Formateur
Niveau technique automobile : BTS
[ Citroen Xsara Picasso HDI an 2002 ] Problème de régulation de climatisation Empty [ Citroen Xsara Picasso HDI an 2002 ] Problème de régulation de climatisation
Sam 14 Oct 2006, 18:46
Tout d'abord, merci de m'accueillir sur ce forum. La clim, en Aquitaine, c'est presque une question de survie ! sunny
Voici donc mon problème :
Sur ma Picasso HDI de 2002, j'ai une climatisation automatique, mais depuis quelque temps, elle est devenue manuelle ! scratch
Réglée sur 21° au démarrage, quand il fait chaud, elle souffle de l'air chaud. Je passe alors sur 14°, elle souffle de l'air froid. Je repasse sur 21° au bout de 5 mn, elle semble fonctionner alors normalement.
Quand il fait froid, réglée sur 21°, elle souffle de l'air froid au démarrage. Je passe sur 27°, elle souffle de l'air chaud. Au bout de quelques minutes, je repasse sur 21° et elle semble à nouveau fonctionner normalement.
Dans les 2 cas, si je m'arrête 5 mn, la clim redémarre normalement, mais si je m'arrête plus longtemps, le problème revient comme indiqué ci-dessus.
Si c'était un manque de gaz, j'aurais de l'air chaud tout le temps ? Parfois, il est trop froid.
Je ne crois pas que ce soit la sonde du rétro, car la température extérieure indiquée au tableau de bord a l'air correcte.
Par contre, existe-t-il une sonde intérieure qui pourrait causer ce problème ? Question
Je voudrais démonter la façade de la clim, mais je ne vois pas comment faire sans tout casser. On dirait que tout est solidaire du tableau de bord. Comment faire ? Question
Merci de m'éclairer.
Toutatis
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[ Citroen Xsara Picasso HDI an 2002 ] Problème de régulation de climatisation Empty Re: [ Citroen Xsara Picasso HDI an 2002 ] Problème de régulation de climatisation
Dim 15 Oct 2006, 00:29
Bonsoir
En fait la sonde d'évaporateur fait parfois déconner la clim, cette sonde est accessible à droite de la console centrale, il suffit juste d'écarter l'habillage. C'est une sonde blanche.
Toutatis42
Emploi : Formateur
Dim 15 Oct 2006, 21:58
Merci pour ta réponse. Justement, je ne vois pas comment faire pour écarter l'habillage sans tout casser. Faut-il enlever des vis quelque part ? Question
Toutatis
jéjé104
jéjé104
Dim 15 Oct 2006, 22:55
...euh...
Je me souviens plus tellement...
En fait je crois qu'il n'y a pas besoin d'écarter la garniture, la sonde est au-dessus, une connection à edux voies noire ou marron il me semble.
Sinon pour écarter la garniture, si c'est une moquette tu enlève une agraffe en plastic, une ou deux vis et ensuite tu peux la plier ça lui fait rien, si c'est un plastic dur tu dois enlever tout en même temps gauche et droit avec le rangement sous le levier de vitesses. Il y a une vis derrière un petit cache à droite, les autres sont je ne sais plus où vers le petit rangement, l'allume-cigard... Mais ça se démonte bien, il suffit de reculer un siège pour pouvoir passer.
Jéjé
Toutatis42
Emploi : Formateur
Lun 16 Oct 2006, 12:37
Tu n'aurais pas un lien avec des photos ?
jéjé104
jéjé104
Sam 21 Oct 2006, 22:57
Malheureusement non.
Mais sur le côté droit il n'y a qu'une connection je crois donc tu ne peux pas te tromper.
Jérôme
Toutatis42
Emploi : Formateur
Lun 27 Nov 2006, 09:56
J'ai remplacé la sonde d'habitacle, le problème est toujours là. C'est désespérant !
Toutatis
jéjé104
jéjé104
Lun 27 Nov 2006, 23:35
Il faudrait essayer le moteur de mixage. C'est un petit moteur pas à pas qui gère la température expulsée.
Mais ce moteur ce teste avec l'outil diag chez Citroën, ilo faudrait faire le test quand ça fait longtemps qu'il a pas tourné, afin de voir si le moteur fonctionne ou pas. Si celui-ci ne tourne pas, la panne pourrait provenir de lui.
Tu peux aussi essayer de le faire à l'oreille, mais il faut un environnement extrêmement silencieux, glaces fermées et énormément de concentration pour l'entendre.
Toutatis42
Emploi : Formateur
Mar 28 Nov 2006, 09:30
Merci pour ta réponse. Où se trouve ce moteur ?
La sonde d'habitacle que j'ai remplacée était équipée d'un petit ventilateur. C'est la même chose ?
Toutatis
jéjé104
jéjé104
Mar 28 Nov 2006, 19:18
Un petit ventilateur Question
Le moteur de mixage est situé à gauche je pense, tu dois avoir deux moteurs identiques : un pour le mixage, l'autre pour la distribution.
Toutatis42
Emploi : Formateur
Mer 29 Nov 2006, 08:57
A quel endroit ? Compartiment moteur ou habitacle ?
Toutatis
jéjé104
jéjé104
Mer 29 Nov 2006, 20:41
Dans l'habitacle à gauche dans la console centrale...
Morland85
Emploi : contremaître
[ Citroen Xsara Picasso HDI an 2002 ] Problème de régulation de climatisation Empty Problème de clim
Mer 10 Aoû 2011, 18:56
Bonjour, j'ai le même problème sur mon picasso de 2003, pouvez-vous me dire si vous trouvez une solution ??
