- Morland85Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : contremaître
[ Citroen Xsara Picasso HDI an 2003 ] problème de climatisation
Mer 10 Aoû 2011, 19:02
ur ma Picasso HDI de 2003, j'ai une climatisation automatique, mais depuis quelque temps, elle est devenue manuelle !
Réglée sur 21° au démarrage, quand il fait chaud, elle souffle de l'air chaud. Je passe alors sur 14°, elle souffle de l'air froid. Je repasse sur 21° au bout de 5 mn, elle semble fonctionner alors normalement.
Quand il fait froid, réglée sur 21°, elle souffle de l'air froid au démarrage. Je passe sur 27°, elle souffle de l'air chaud. Au bout de quelques minutes, je repasse sur 21° et elle semble à nouveau fonctionner normalement.
Dans les 2 cas, si je m'arrête 5 mn, la clim redémarre normalement, mais si je m'arrête plus longtemps, le problème revient comme indiqué ci-dessus.
J'ai un sujet de la même sorte dans le forum, mais rien n'est dit si le problème a été résolu.
De plus, la recharge de clim est faite, la console a été changée il y a 1an 1/2 environ.
Mais rien n'y fait quelqu'un peut me dire ??
Merci de m'aider
Merci de m'aider
Re: [ Citroen Xsara Picasso HDI an 2003 ] problème de climatisation
Jeu 11 Aoû 2011, 00:07
Est-ce que le filtre habitacle est récent ?
Pourquoi le bloc de commande a été changée ?
- Morland85Nouveau
Jeu 11 Aoû 2011, 17:33
Le bloc commande a été changé car l'affichage fonctionnait mal ou par intermittence. Du coup comme je venais d'acheter le véhicule, citroën me l'a changé. Le filtre a été changé en mars 2010.
- Morland85Nouveau
Jeu 11 Aoû 2011, 18:22
Je sais que le membre Toutatis avait eut la même chose avec un picasso de 2002. Il ne met pas la manière dont il a réparer son véhicule, dommage...
- Morland85Nouveau
Jeu 11 Aoû 2011, 18:23
Je voulais dire toutatis42.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 11 Aoû 2011, 21:50
j aurai tendance a dire que c est un movait telecodage de bsi
ta panne est survenue d un coup ou elle est apparu apres le remplacement de l afficheur?
- Morland85Nouveau
Ven 12 Aoû 2011, 08:22
Merci de vos réponses. J'ai réussi à joindre Toutats42. Voici le message qu'il m'a envoyé :
"A l'époque, j'avais changé la sonde d'habitacle à droite de la console, mais ça n'avait rien changé. Chez Citroën, ils ont dû appeler la maison mère pour trouver.
Et ils ont trouvé. C'était la sonde d'évaporateur. Ils l'ont changée et depuis, tout fonctionne normalement"
Alors questions :
Pouvez-vous me dire si c'est facile à changer ?
Si quelqu'un connait le tarif ?
Ou se trouve-t-elle ?
Alors questions :
- fabi186Tech-modo
Ven 12 Aoû 2011, 10:05
les sonde son facile a changer pour le tarif comte moin de 100 euro voir beaucoup moin donne ton numero de chassie pour que l on te donne le prix exact et son positionnement precis
- Morland85Nouveau
Ven 12 Aoû 2011, 10:14
Ok VF7CHRxxxxxxxx
Edit modération : pas de numéro de série sur le forum, uniquement en MP
- Morland85Nouveau
Ven 12 Aoû 2011, 19:37
J'ai commandé la sonde et l'aurai demain. La sonde doit se trouver dans l'habitacle coté passager en bas donc sur la gauche. Si je ne me trompe elle tenue par deux vis torx.
Si quelqu'un avait un schéma comme chez Citroën, cela m'aiderait. D'avance merci
- fabi186Tech-modo
Ven 12 Aoû 2011, 20:56
ceed si tu passe par la....
Sam 13 Aoû 2011, 00:12
Voilà le schéma :
C'est la pièce n°2
Voilà le schéma :
C'est la pièce n°2
- Morland85Nouveau
Sam 13 Aoû 2011, 06:12
Merci beaucoup Ced,
- [ Citroen Xsara Picasso hdi an 2003 ] Probleme climatisation
- [ Citroen Xsara Picasso HDI an 2002 ] Problème de régulation de climatisation
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu)
- [ Citroen Xsara Picasso HDI 90 an 2003 ] Problème ordinateur de bord (résolu)
- [ Citroen Xsara Picasso HDI 90 an 2003 ] Problème commodo clignotant (résolu)
