[ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
r?solu [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu)
Sam 10 Mar 2012, 17:42
salut tout le monde, j'ai un problème avec un xsara picasso 2.0hdi de 2001, j'ai une fuite de gaz de climatisation au niveau du tableau de bord a l’intérieur, et je souhaiterais savoir ce qu'il y a comme pièce a l’intérieur, car chez nous, c'est pas évident que la pièce de rechange soit disponible
pour info, j'ai vue un garage spécialisé dans la climatisation, on a su qu'il y a une fuite a l’intérieur car au moment ou il a commencé a mettre du gaz, on a entendu clairement la fuite de l’intérieur du véhicule [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu) Sad-smil
merci d'avance a tous
David13700
David13700
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu)
Sam 10 Mar 2012, 18:54
Salut Bidou,
Au vue des symptômes l'hypothèse la plus probable est que ce soit l' évaporateur la cause du problème.
Voir fonctionnement :
http://netpratique.aceboard.fr/217356-3455-11894-0-Climatisation-automobile-Fonctionnement-entretien.htm
Dim 11 Mar 2012, 04:29
Salut bidou,
Penches toi sous le tableau de bord pour voir d'où vient cette fuite.
bidouapache
bidouapache
Dim 11 Mar 2012, 08:10
david13700 a écrit:Salut Bidou,
ça m'en a tout l'air david, et c'est exactement a ce que je pensé
quelqu'un pourrait me donner la reference de la piece en question ?
quelqu'un c'est comment faire pour le démontage de cette pièce ?
es ce que je dois démonter la planche de bord ?
merci encore une fois david [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu) Nickel tu es génial
bidouapache
bidouapache
Dim 11 Mar 2012, 23:02
j'ai trouvé la référence chez citroen 6444 C9, mais je ne sais toujours pas si y a la meme pièce chez peugeot
si non, pour le démontage, je fais comment !!!
Lun 12 Mar 2012, 00:22
Peux-tu faire des photos sous la planche de bord ?
bidouapache
bidouapache
Jeu 15 Mar 2012, 06:55
[ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu) Cam_0714
[ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu) Cam_0715
[ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu) Cam_0716
[ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu) Cam_0717
[ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu) Cam_0718
Ven 16 Mar 2012, 03:03
De ce côté tu as l'accès pour le radiateur de chauffage mais pas pour l'évaporateur ... As-tu pris des photos du côté conducteur ?
bidouapache
bidouapache
Ven 16 Mar 2012, 03:28
non mais je ferais ça demain matin
si non, ça ne serait pas le compartiment d'ou sortes les tuyaux de gas de la clim
[ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu) Cam_0719
Ven 16 Mar 2012, 03:55
Je pensais que c'était le radiateur de chauffage mais si tu as les tuyaux de clim a cet endroit là alors oui c'est l'évaporateur.
Par contre on ne dirait pas qu'il y ait un cache démontable pour y accéder ... il doit falloir tomber le bloc chauffage complet donc le tableau de bord ....
Passes moi les 8 derniers chiffres du numéro de série pour que je vérifie [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu) Lol4
bidouapache
bidouapache
Ven 16 Mar 2012, 03:57
38916239 voila mon ami
si il faut tomber tout le tableau de bord, bén je le ferais, mais je préférerais éviter car je suis nul en électricité !!!
Ven 16 Mar 2012, 04:02
Sur ton modèle c'est tout le bloc chauffage qui est vendu apparemment ..... donc il te faut déposer le tableau de bord .... bon courage bidou et fais nous un tuto si tu peux [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu) Lol4
bidouapache
bidouapache
Ven 16 Mar 2012, 04:04
purée, je voulais a tout prix éviter de démonter le tableau de bord
quelqu'un pour m'aider ?
c'est a quel niveau de difficulté ?
je ne sais meme pas par ou commencé !!!
bidouapache
bidouapache
Ven 16 Mar 2012, 12:58
des photos de l'autre coté (coté conducteur)
[ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu) 16032010
[ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu) 16032011
[ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu) 16032012
[ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu) 16032013
[ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu) 16032014
[ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu) 16032015
[ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu) 16032016
bidouapache
bidouapache
Ven 16 Mar 2012, 16:28
je pense que les dernières photos du coté chauffeur son relatives au chauffage
n'es pas ced ?
Sam 17 Mar 2012, 14:25
C'est bien ça.
Le radiateur de chauffage lui peut s'enlever sans tout démonter, il suffit de démonter un peu les pédales et il doit glisser sur la gauche ....
Pour la procédure, regardes à partir de la page 100 de la revue technique : http://www.technirevue.com/revues-techniques/150-revues-techniques-citroen/279-revue-technique-citroen-xsara-picasso-hdi
bidouapache
bidouapache
Sam 17 Mar 2012, 20:15
ok ced, super, c'est très gentil de ta part
bidouapache
bidouapache
Ven 22 Juin 2012, 19:04
David13700 a écrit:Salut Bidou,
salut david, je suis au nouvelles
alors, j'ai suivi directement ton conseil, j'ai cherché la piece neuve, elle n'est pas dispo, et elle cote assez chère chez citroen (dans les 500eu)
j'ai pris un évaporateur d'occase a 25eu, j'ai pris l'auto chez un garagiste qui fait l’électricité auto, il a démonté le tableau de bord et a changé l'évaporateur, j'ai mis de nouveau joints bien sur, recharge de gaz, et ça fonctionne a merveille
donc, sujet résolu, merci a tous
Sam 23 Juin 2012, 08:05
