- LetalmelierNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : jai un taf
Niveau technique automobile : Pour les nuls
[ Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] Probleme éclairage ordi Clim (résolu)
Ven 26 Aoû 2011, 11:29
Bonjour à tous , je possède un Picasso 2L HDi 90 de 2001
Jai changer avec une grande facilité toute mes ampoules de tableaux de bord et jai entrepris de changer toute celle du tableau clim que je ne voyait plus depuis ..
Le changement aucun probleme jai bien tout remis 1/4 de tour ampoule neuve ( par contre celle que jai enlever était toujours bonne ?? ) et sa ne s"allume pas ...
Jai vérifier dans les fusibles RAS tout va bien ..
Donc me voila perdu car mon autoradio marche et sallume quand jactive les feux
Mon tableau de bord marche impec
La broche connecté à la l'ordi clim est bien en place
Jai constaté que les informations s'affiche sur le cadran clim mais que ce sont vraiment les ampoules qui ne marche pas ??
Une idée d'ou sa peu venir ... ...????
Re: [ Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] Probleme éclairage ordi Clim (résolu)
Ven 26 Aoû 2011, 11:46
désolé, mais démonte de nouveau et une fois démonté allume les feu et teste avec une lampe teste 12v si le jus arrive bien au ampoules ?? c'est le seule façon de être certain, soit les ampoules sont bonnes, soit la nappe a griller quelle que par donc le jus ne alimente pas les ampoules
un soucie deja réglé clic sur le lien https://www.techniconnexion.com/t22634-citroen-xsara-picasso-20-hdi-probleme-retroeclairage-boitier-clim-resolu#201295
Emploi : jai un taf
Ven 26 Aoû 2011, 11:48
Merci de la réponse ! sa marcherai avec un tournevis lumineux ?
Ven 26 Aoû 2011, 11:52
Letalmelier a écrit:Merci de la réponse ! sa marcherai avec un tournevis lumineux ?
oui mais un tournevis 12v et pas 220v pour le courent de la maison
12V trouvable dans une grande surface ou norauto pour 6euros grands max
Emploi : jai un taf
Ven 26 Aoû 2011, 19:57
Bonjour je met fin à ce sujet car j'ai trouver l’origine du problème
En faite les 3 ampoules ont des pâtes sur les côtés et avant de les mettrent dans les réceptacles en PVC il faut tiré les pâtes pour que les files prennent bien le contact .
Tout simple ; la chose amusante c'est que je suis allez voir chez Citroën et le mec à regarder et ma dis qu'il faudrait carrément changé l'ordi de la clim ...
Heureusement que je suis persévérant
Ven 26 Aoû 2011, 22:17
content pour toi
notre modérateur BMW PASSION dit depuis un moment, les vrais mécano sont en vie de disparition, les nouveau pro save juste dire en remplace il ne cherche plus pourquoi ca ne fonctionne plus
je aimerai etre superman juste une journée pour savoir lire dans les pensé des garagiste quand ils analyse une voiture, soit il sont forme a dire ça, soit ils ce dise tien encore un pigeon a plumé
Ven 26 Aoû 2011, 22:31
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19354-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-xsara-picasso
- Contenu sponsorisé
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI ] Problème rétroéclairage boitier Clim (RESOLU)
- [ CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 90 an 2001 ] probleme centralisation (résolu)
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu)
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] tableau de bord et console clim éteint.
- [ Citroen xsara picasso 2.0 HDI pack clim an 2000 ] voyant airbag allumé (Résolu)
