[ Citroen xsara picasso 2.0 HDI pack clim an 2000 ] voyant airbag allumé (Résolu)
Lun 30 Avr 2012, 20:54
Depuis peu ,mon voyant d'airbag latéraux reste allumés...d'ou cela peut-il venir?Simple masse ou les airbag sont réellement déconnectés ?
http://soundcloud.com/nevrakse
Re: [ Citroen xsara picasso 2.0 HDI pack clim an 2000 ] voyant airbag allumé (Résolu)
Mar 01 Mai 2012, 01:34
Peux-tu mettre une photo de ce voyant ? tu veux parler de l'airbag passager ?
Le mieux est de faire une lecture des codes défauts.
Mar 01 Mai 2012, 18:29
Lecture des codes défaut?Comment faire??
Sinon je ne parle pas de l'airbag passager,mais bien des airbag latéraux,qui se situe dans les sieges(sur le coté),c'est le voyants des airbag latéraux qui s'allume :)
Mar 01 Mai 2012, 22:16
Les codes défauts se lisent avec une valise de diagnostic. Celà permettrait de savoir s'il s'agit d'un problème de faisceau ou d'airbag et quel est le côté en défaut.
Sinon tu peux déjà tenter de débrancher la batterie puis débrancher/rebrancher les cosses sous le siège et attendre une nuit avant de rebrancher la batterie. Le plus souvent les voyants d'airbag s'allument à cause des faux contacts au niveau des broches du faisceau.
Jeu 24 Mai 2012, 17:50
salut,
alors c'était beaucoup plus simple que ca,le cable sous le siege avait bougé...apparement c'est tres "fragile" et se débranchent avec un malheureux coup d'aspirateur...
Voila :)
Voila :)
- Totocamboui2Tech-d'honneur
Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Jeu 24 Mai 2012, 20:06
![[ Citroen xsara picasso 2.0 HDI pack clim an 2000 ] voyant airbag allumé (Résolu) St10](https://i.servimg.com/u/f20/11/01/97/41/st10.gif)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
![[ Citroen xsara picasso 2.0 HDI pack clim an 2000 ] voyant airbag allumé (Résolu) Diesel10](https://i.servimg.com/u/f73/14/68/64/65/diesel10.gif)
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi ] Voyant airbag allumé
- [ Citroen xsara picasso 2.0 HDI pack clim an 2000 ] panne lave-glaces HS
- [ Citroen xsara picasso 1.8 16v an 2001 ] Voyant antibrouillard arriere s'allume en freinant
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI ] Problème rétroéclairage boitier Clim (RESOLU)
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] Probleme éclairage ordi Clim (résolu)
