[ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI ] Problème rétroéclairage boitier Clim (RESOLU) Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
Jucmoto
Masculin Nombre de messages : 50
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Bricoleur
r?solu [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI ] Problème rétroéclairage boitier Clim (RESOLU)
Mer 06 Juil 2011, 23:05
je n'ai plus de rétroéclairage sur la console de commande de clim (au dessus du poste radio) !!!
1) qui peut me dire comment démonter le boitier
2) quel est le type d"éclairage qui se trouve sur ce boitier
merci pour tout renseignement.
Jucmoto
r?solu Re: [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI ] Problème rétroéclairage boitier Clim (RESOLU)
Jeu 07 Juil 2011, 01:27
Peux-tu faire une photo ?
Jucmoto
Emploi : Retraité
Jeu 07 Juil 2011, 10:58
Salut, je te joints une photo du tableaux de bord.
[img][ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI ] Problème rétroéclairage boitier Clim (RESOLU) 100_0710[/img]
fabi186
fabi186
Jeu 07 Juil 2011, 13:27
salut ton probleme se situe au niveau de l affichage ou des touches?
Jeu 07 Juil 2011, 17:57
salut, j'ai trouvé ça
quand j ai acheté mon Pic, je me suis rendu compte que l affichage de clim ne s allumait pas en mettant les phares......
apres verifications, les 3 ampoules (de memoire je crois que c est 3, à vérifier) étaient claquées!
pour les remplacer, il faut:
- declipser le soufflet de levier de vitesse
- enlever les 2 vis torx
- soulever les caches lateraux de l autoradio
- enlever les 2 vis torx de chaques cotes de l autoradio
- declipser la console centrale
- enlever les 2 ou 3 vis torx qui tiennent le bloc d affichage de la clim
- remplacer les ampoule(perso je n ai pas debrancher le bloc d affichage)
pour les ampoules, ceux sont les memes que celles de l afficheur central, des ampoules classiques pour tableau de bord
puis proceder en sens inverse pour le remontage
[ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI ] Problème rétroéclairage boitier Clim (RESOLU) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI ] Problème rétroéclairage boitier Clim (RESOLU) Alh
Jeu 07 Juil 2011, 18:34
pense a prendre quelle que photos stp
fait nous un tuto [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI ] Problème rétroéclairage boitier Clim (RESOLU) Forum03
Jucmoto
Emploi : Retraité
Ven 08 Juil 2011, 11:18
Merci pour les infos, je vais m'y mettre et faire des photos si je peux, je te tiens au courants.
Jucmoto
Emploi : Retraité
Lun 25 Juil 2011, 19:13
Bon j'ai mis un peu de temps pour régler ce problème, mais c"est fait.
pour reprendre la procédure de "sacha67"
- enlever les 2 vis torx du cache console
- soulever les caches lateraux et enlever les 2 vis torx de l'autoradio
- débrancher et déposer l'autoradio
- declipser le cache console centrale et déposer
[ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI ] Problème rétroéclairage boitier Clim (RESOLU) Cachec10
- enlever les 4 vis torx (emplacement cerclé rouge sur la photo) qui tiennent le bloc d affichage et le déclipser (clips cerclé bleu sur la photo)
[ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI ] Problème rétroéclairage boitier Clim (RESOLU) Consol10
- remplacer les ampoules au nombre de trois (modèle en photo - pas très net désolé)
Je conseille d'enlever les 2 connecteurs à l'arrière du bloc (noir et blanc) et de sortir le bloc en le basculant pour changer les ampoules, une pince plate ou à bec courbe permet de déposer les portes ampoules
[ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI ] Problème rétroéclairage boitier Clim (RESOLU) Ampoul10
Pour le remontage procéder à l'inverse.
voilà merci pour les renseignements qui m'ont bien aidé.
Lun 25 Juil 2011, 19:27
bien jouer [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI ] Problème rétroéclairage boitier Clim (RESOLU) Super14 1000merci a toi pour le tuto
poste resolu et répertorié ICI CLIC
