- marc97430Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : ss emploi
Niveau technique automobile : Mecano
[ Citroen xsara picasso 1.8 16v an 2001 ] Voyant antibrouillard arriere s'allume en freinant
Mar 20 Mai 2014, 14:30
Bonjour à tous
mon voyant d'antibrouillard arriere s'allume lorsque je freine et quand je freine et met le clignotant gauche UNIQUEMENT le clignotant se met a clignoter tres vite. J'ai refais les masses des feux arriere , desoxydé les 2 platines, changé les ampoules tout fonctionne au niveau eclairage . Mais se voyant commence a me gonflé au freinage ...
Serait ce un relais qui met la zizanie ? Commodo ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: [ Citroen xsara picasso 1.8 16v an 2001 ] Voyant antibrouillard arriere s'allume en freinant
Mar 20 Mai 2014, 23:45
D'après le schéma électrique la seule relation entre le stop et l'antibrouillard arrière est les feux arrières.
Il faudrait revérifier l'état des platines arrière et les remplacer si elles sont trop oxydées.
Est-ce que l'antibrouillard arrière s'allume quand tu appuies sur les freins ?
- marc97430Nouveau
Emploi : ss emploi
Mer 21 Mai 2014, 02:41
Merci Ced
non je n'ai pas verifié si les AB s'allument quand je freine...
Je vais verifier ça ....
Pourtant de visu les platines et pistes ont l'air propre .
Je vais tenter de WD 40 les pistes.
- Contenu sponsorisé
- [ Citroen Xsara picasso an 2001 ] Plus de feux (résolu)
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] recherche le silencieux arriere (Résolu)
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi ] Voyant airbag allumé
- [Citroën xsara Picasso 2.0 hdi 90 2001] Problème démarrage
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] équipé d'un FAP ? (résolu)
