- Billy 666Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Ambulancier
Niveau technique automobile : Cap mécanique automobile
[Citroën xsara Picasso 2.0 hdi 90 2001] Problème démarrage
Ven 28 Déc 2018, 10:50
Bonjour à tous
Si il y a des experts en Citroën ici help.
Voici le problème : la voiture ne démarre pas, mais elle démarre avec les câbles. Facil me direz vous?
- Billy 666Nouveau
Re: [Citroën xsara Picasso 2.0 hdi 90 2001] Problème démarrage
Ven 28 Déc 2018, 10:55
Je ne vois pas mon entier je sais pas si vous le voyez vous ?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Ven 28 Déc 2018, 12:20
Dans un premier temps, l'info utile est: quel est l'age de la batterie?
Ensuite il faut controler la tension aux bornes de la batterie, sans contact puis avec contact pour voir si la chute de tension est importante. Enfin controler si les masses ne sont pas légèrement oxydées, vers la batterie au chassis, et du moteur au chassis.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- [ Citroen xsara Picasso 1,9 an 2001 ] problème électrique tableau de bord et démarrage
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 an 2001 ] Relais qui grogne et pas de démarrage
- [ Citroen xsara Picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème d accélération
- [ Citroen Xsara Picasso an 2001 ] problème ouverture coffre
- [ CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 90 an 2001 ] probleme centralisation (résolu)
