- frederic.leblond.10Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : employé
[ Citroen Xsara picasso an 2001 ] Plus de feux (résolu)
Sam 12 Avr 2014, 19:54
Bonsoir, ce soir en démarrant la voiture je n'ai plus de feux, ni veilleuses, croisement, plein phare.
les clignoteurs et warning fonctionnent, les feux de reculs et freins aussi, je n'ai pas trouvé de fusibles grillés,même dans le boitier moteur ...
J'ai changé le commodo Jaeger et toujours le même problème.
Auriez vous une idée ?
Re: [ Citroen Xsara picasso an 2001 ] Plus de feux (résolu)
Sam 12 Avr 2014, 23:36
As-tu vérifié si le commodo était bien alimenté ?
Emploi : employé
Dim 13 Avr 2014, 18:15
merci, c'était le maxi-fusible MF10 (40A) dans le compartiment moteur.
Dim 13 Avr 2014, 23:52
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19354-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-xsara-picasso
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] équipé d'un FAP ? (résolu)
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] rouler sans courroie accessoires ? (résolu)
- [ Citroën xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] Autoradio HS / bloqué (résolu)
- [ CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 90 an 2001 ] probleme centralisation (résolu)
- [ Citroen Xsara Picasso HDi 90 an 2001 ] Rien ne s'allume après remplacement moteur (résolu)
