- S3BYNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Animateur QSE
Niveau technique automobile : Niveau 3
[ Citroën Xsara Picasso 1.8 an 2002 ] Problème position accessoires
Sam 08 Juil 2017, 21:02
Salut à tous,
Bon j'ai un problème depuis plusieurs semaines sur mon Picasso. Cela n'a pas d'incidence sur son fonctionnement général mais c'est pénible.
Toutes les fonctionnalités avec simple contact à la clé ne fonctionnent plus. Je suis obligé de démarrer pour les essuies glace, les vitres électriques, le bip réservé et l'airbag reste allumé au tableau de bord en permanence... La position accessoires ne fonctionne plus.
De plus je n'ai plus de fonctionnement de lave glace, mais ça c'est peut être autre chose.
Je précise mes tensions batteries :
1- À l'arrêt 12,5V
2- position 1 au Neiman 12,3V
3- position 2 au Neiman 12,3V
4- position 3 au Neiman (moteur tournant du fait) 14,5V.
Bref je suis un peu perdu là, vous avez des idées ?
Modération : Sujet reclasser dans Problèmes Electricité PEUGEOT et CITROËN.
1- À l'arrêt 12,5V
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Citroën Xsara Picasso 1.8 an 2002 ] Problème position accessoires
Dim 09 Juil 2017, 09:00
Salut à toi ::
En premier lieu, ce que tu peux faire c'est jeter un oeil aux différents fusibles pour s'assurer de leur conformité.
Ensuite, un souci que pas mal de Picasso rencontraient à l'époque c'est le neiman. Pour contrôler ce dernier, rien de bien compliqué :
- Déposer le cache plastique sous le volant
- Localiser le (ou les) connecteur(s) du neiman, facilement reconnaissable par les fils de grosse section qui arrivent à celui ci
- Tester les alimentations : tu dois avoir un +12V permanent qui arrive au connecteur et les différentes alimentation qui en ressortent. Il faut tester dans chaque position de clé (repos, +ACCessoires, +APrèsContact, et +Démarreur)
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 an 2002 ] Problème électronique
- [ Citroen Xsara Picasso HDI an 2002 ] Problème de régulation de climatisation
- [ Citroen Xsara Picasso ] Courroie accessoires
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] rouler sans courroie accessoires ? (résolu)
- [ Citroen Xsara Picasso 1.8 ess. an 2001 ] Porte bloquée position fermée (résolu)
