[ BMW E36 318is M44 an 1997 ] Pas de contact, pas de jus (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Valvetronic
Masculin Nombre de messages : 190
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : J'essaie de tout faire sur ma voiture
r?solu [ BMW E36 318is M44 an 1997 ] Pas de contact, pas de jus (résolu)
Mar 13 Juil 2010, 16:40
Salut à tous !
Cet après midi j'ai voulu déplacer la voiture, donc je met la clé, contact et quand je tourne la clé le démarreur ne tourne pas, l'éclairage du tdb diminue et j'entends un très léger clac clac qui a l'air de venir de la boite à fusibles.
Je me dis bon la batterie est déchargée, je la recharge, je réessaye et là de mieux en mieux : lorsque je met la clé rien ne se passe, je ne peux pas mettre le contact, les vitres électriques ne fonctionnent plus, comme si il n'y avait plus de batterie !
Pourtant elle fournit 12V au moins jusque dans la boite à fusibles et elle est bien branchée, les contacts ne sont pas oxydés, tous les fusibles sont bons.
Je l'ai débranchée 10 minutes, une fois rebranchée rien ne change, je n'y comprends rien scratch
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW E36 318is M44 an 1997 ] Pas de contact, pas de jus (résolu)
Mar 13 Juil 2010, 18:03
slt
Essaye en rechargeant nue derniers fois, il est probable quel soit défectueuse,
Valvetronic
Emploi : Etudiant
Mar 13 Juil 2010, 18:28
Je l'ai fait mais d'après le chargeur elle était encore pleine !
J'ai fait une vidéo je vais poster ca...
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 13 Juil 2010, 18:53
Je pense qu'il faut que tu la remplace
controle l'alternateur ( au cas ou ) la tension (moteur en marche doit etre de 14v
Valvetronic
Emploi : Etudiant
Mar 13 Juil 2010, 19:32
Sans que le moteur tourne je mesurais bien 12v.
Je vais voir ce que ca donne en démarrant avec des pinces croco !
