[ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé - Page 2 Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
[ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé - Page 2 Empty Re: [ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé
Dim 23 Jan 2011, 20:34
Salut dinno,
Ben j'ai bien peur que tu fasses partie des nombreux propriétaires de 1.5 DCI avec cette panne !!! La limaille, c'est sûrement la pompe qui part en morceau... Attention !!! bien nettoyer le réservoir, toute la tuyauterie, le filtre à remplacer et, j'espère pas pour toi : les injecteurs pleins de limaille !!!
Note technique chez Renault, parfois même une prise en charge du problème.
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 23 Jan 2011, 20:40
essai de le démarrer avec su start pilote, au moins, tu pourras le déplacer chez renault ou un garagiste
dinno54
Emploi : mécano
Niveau technique automobile : acceptable
Lun 24 Jan 2011, 07:11
Le start pilot c'est un peu radical non?! j'essayerai quant même.
Je vous tiens au courant
Lun 24 Jan 2011, 23:08
C'est un peu radical [ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé - Page 2 Oui
Et puis une fois le start pilote brulé, le moteur va sans doute s'arréter ...
eddyt1000
eddyt1000
Lun 24 Jan 2011, 23:17
Salut Ced,
sauf si tu restes sous le capot à pulvériser jusqu'au garage [ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé - Page 2 Excliobo [ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé - Page 2 67293
dinno54
Emploi : mécano
Mar 25 Jan 2011, 00:19
Et là c'est le moteur qu'il faudra changer [ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé - Page 2 Excliobo
bidouapache
bidouapache
Mar 25 Jan 2011, 07:46
salut les copains, j'ai deja réussi a démarré des dci avec des pompes qui présentaient un défaut, je ne dis pas que sa marchera a coup sur
dinno54
Emploi : mécano
Mar 01 Fév 2011, 21:53
Re-coucou... j'ai trouver chez un accessoiriste la pompe delphi pour 550€ et le pack de 4 injecteurs pour le prix de 3 [ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé - Page 2 Super14 à 750€:
TOTAL= 1400€ juste pour les pièces....ça fait mal.
dinno54
Emploi : mécano
Jeu 03 Fév 2011, 23:20
J'ai trouvé une pompe à 150€ pour me dépanner déjà pendant un moment on verra après.
Je vais monter la pompe, nettoyer les conduites et monter un filtre 10 micron pour filter un max de copeaux et de limailles! on verra bien.....
dinno54
Emploi : mécano
Dim 13 Fév 2011, 16:01
J'ai réussi à le redemarrer avec un petit coup de start pilot... pour le faire rouler jusqu'à un garage chauffé. Ona changé la pompe nettoyer toutes les conduites mais ça démarre pas!!!!! Le réf de la pompe finissis par ....13A et celle que j'ai trouvé fini par 40A mais c'est bien une 65ch. Identique en tout point.
eddyt1000
eddyt1000
Dim 13 Fév 2011, 19:17
Salut dinno,
J'ai bien peur que les injecteurs soient "morts" aussi !!!
Retente le Start Pilot, si ça démarre et que le moteur tourne un bon moment, cherche plus... Où, si t'as le courage, fais le test H3Pi.
dinno54
Emploi : mécano
Lun 14 Fév 2011, 06:50
fais le test H3Pi ??
dinno54
Emploi : mécano
Lun 14 Fév 2011, 14:33
le moteur tourne au start pilot mais pas au gasoil... on a démonté les injecteurs pour les nettoyer mais rien à faire.
eddyt1000
eddyt1000
Lun 14 Fév 2011, 18:38
Bonsoir dinno,
Houla !!! Ces injecteurs là ne se nettoient pas !!! Il faut les passer aux ultra-sons et ne jamais toucher aux têtes, les trous sont calibrés au micron !!! Si tu les brosses, c'est mort !!!
En plus, quand tu les démontes, il faut les boucher: tête, arrivée gazole, retour gazole car en moins d'une heure, ils sèchent.
dinno54
Emploi : mécano
Lun 14 Fév 2011, 19:09
ben si il sont mort je risquait rien à les démonter. [ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé - Page 2 Excliobo
bidouapache
bidouapache
Jeu 17 Fév 2011, 22:45
nettoyage au ultra sons, qui sait, ils repartiront peut etre, sa coute combien en france le nettoyage au ultra sons ?
sa coute combien aussi un injecteur ?
Jeu 17 Fév 2011, 23:58
Un injecteur vaut dans les 380 € TTC chez renault. Passes moi ton numéro de série en MP si tu veux un prix plus précis.
Regardes aussi chez nos partenaires : https://www.techniconnexion.com/f144-les-partenaires-de-techniconnexion
dinno54
Emploi : mécano
Ven 18 Fév 2011, 00:06
750€ le pack de 4 chez herbeumont longwy
