[ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
cosmic
Emploi : A
Niveau technique automobile : B
[ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé Empty [ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé
Mer 04 Aoû 2010, 22:32
J'ai un kangoo DCI 70 de 2003.
Voila j'ai lu pas mal de sujet sur les problèmes de kangoo mais j'ai besoin de votre aide.
Ma panne est classique sur les kangoo et clio d'après d'autre sujet.
* voyant préchauffage qui s'allume de temps en temps pendant que je roule
* bruit bizarre
* odeur d'echappement désagréable dans l'habitacle et fumé qui sors de l'echappement.
* grosse perte de puissance aléatoire
* bruit bizarre
Cela arrive que quand la voiture est chaude, le matin je prends la voiture je fait 10 kms et j'ai pas de panne et je la reprend 20 minutes apres et elle me fait ca.
J'ai supprimé le capteur vert sur le photo mais j'ai toujours la panne.
[ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé 3
Merci de votre aide. [ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé Forum03
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé Empty Re: [ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé
Mer 04 Aoû 2010, 23:44
Une possibilité est la vanne EGR. Il faut la démonter et la nettoyer.
cosmic
Emploi : A
Jeu 05 Aoû 2010, 21:26
Ca se trouve ou? Ca se demonte et se nettoie comment? Merci.
Jeu 05 Aoû 2010, 21:45
la vanne EGR ce trouve derrière filtre a aire, donc faut tombé filtre a aire pour arrivée a la vanne
elle ressemble a ça [ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé 310
une fois démonter elle ressemble a ça [ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé 410
pour la nettoyer tu peu prendre la bombe nettoyant pour les freins (tu la trouve dans une grand surface rayon auto, ou chez norauto)
pense a nettoyer les durites on aluminium qui sont connecté a la vanne egr [ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé 110
[ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé 1010
[ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé Alh
Jeu 05 Aoû 2010, 21:48
encore mieux expliqué CLIC ICI
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 06 Aoû 2010, 06:21
[ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé 219621 Sacha. Très bonne photos.
Et également très bon tuto de Binos.
A toi de jouer Cosmic
cosmic
Emploi : A
Ven 06 Aoû 2010, 11:02
Vous pensez que a froid ca peut marcher et que à chaud me faire cette panne a cause de la vanne EGR?
Ven 06 Aoû 2010, 17:09
Re
déjà si tu la nettoie ca va pas lui faire du mal, une heures de travail pour bien nettoyer ses branche
regarde au tours de la vanne EGR si ta des trace noir (fumé de échappement) ou pire prends les photos poste les ici on regarde avec toi
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 06 Aoû 2010, 21:28
cosmic a écrit:Vous pensez que a froid ca peut marcher et que à chaud me faire cette panne a cause de la vanne EGR?
Oui.
cosmic
Emploi : A
Sam 07 Aoû 2010, 13:29
Bon, alors j'ai demonté l'ensemble et gros nettoyage de la vanne egr et de la durite super crade.
J'ai fait une dizaine de kilometres et la panne est revenu, je suis deg.
Je ne sais plus quoi faire.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 08 Aoû 2010, 08:53
Peut-être la sonde de température qui donne l'info au boitier.
Mais on peu aller à taton comme ça encore longtemps. L'idéal serait de la passer à la valise pour aiguiller les recherches.
cosmic
Emploi : A
Jeu 26 Aoû 2010, 19:48
j'ai du neuf, donc je suis allé chez renault qui m'ont fait un devis.
Il y a deux bougie de prechauffage morte et la vanne EGR aussi cout total 410€ TTC.
Voila.
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Ven 27 Aoû 2010, 02:33
ils prennent combien en main d'œuvre sur ce coup ?
je trouve que c'est un peut chère quand meme scratch
Ven 27 Aoû 2010, 20:07
bidouapache a écrit:ils prennent combien en main d'œuvre sur ce coup ?
c'est claire, trop cher même
bidouapache
bidouapache
Ven 27 Aoû 2010, 22:05
je pense que les bougies de préchauffage sur ce moteur se retirent sans problèmes, donc faisable par toi meme, sa ne demande pas une grande expérience, attends une confirmation d'un connaisseur
Ven 27 Aoû 2010, 22:09
bidouapache a écrit:je pense que les bougies de préchauffage sur ce moteur se retirent sans problèmes, donc faisable par toi meme, sa ne demande pas une grande expérience, attends une confirmation d'un connaisseur
Re [ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance, odeur dans la voiture, fumé Forum65 tout oui avec toi lool
juste a préciser les bougies de préchauffage ce démonte toujours moteur chaud (plus facile a deviser a chaud la ferraille ce dilate avec la chaleur, a froid très souvent la bougie casse)
bidouapache
bidouapache
Ven 27 Aoû 2010, 23:05
lol merci pour les +1 sacha
dinno54
Emploi : mécano
Niveau technique automobile : acceptable
Sam 22 Jan 2011, 07:54
J'ai exactement les mêmes symptômes sur mon kangoo dci 65 de 2002...
Je vais essayer tout ce qui est écris et je vous dirai si ça marche.
Cosmic aurait pu donner des nouvelles pour vérifier si tout était ok.
Petite question à 2 euro:
Peut-on supprimer le vanne egr? ou la bloquer en fermeture. c'est quant même une vaste connerie cette vanne.
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
Sam 22 Jan 2011, 09:38
Salut dino,
oui, tu peux supprimer la vanne en la débranchant tout simplement. Tu risque juste d'avoir le voyant "défaut moteur" allumé ( et tu pollues plus, évidement....)
dinno54
Emploi : mécano
Sam 22 Jan 2011, 15:49
je l'ai donc débranchée et je suis parti faire un essais.... rien de différent toujours le même bruit métallique quant elle tousse un coup. Par contre elle a fini par caler à force d'insister et là je suis en panne! Elle démarre même plus.
J'ai fait quelque teste:
3 bougies HS
Et j'ai quelque bulles dans le gasoil qui revenaient de la pompe à injection???
Le moteur était encore chaud donc même sans bougies et en pompant à la main il devrait démarrer.
dinno54
Emploi : mécano
Sam 22 Jan 2011, 15:57
Le filtre à gasoil à 1000 km.
dinno54
Emploi : mécano
Sam 22 Jan 2011, 16:01
J'ai nettoyer la vanne egr et mesuré la resistance tout à l'air ok.....
dinno54
Emploi : mécano
Sam 22 Jan 2011, 16:52
j'ai trouvé un peu de limaille en vidangeant mon filtre à gasoil scratch
bidouapache
bidouapache
Sam 22 Jan 2011, 23:36
as tu fais une lecture des codes défauts ?
il se peut que tu as un capteur qui déconne, je suis loin d'etre un spécialiste du DCI, mais il se peut que ton capteur d'arbres a cames déconne
dinno54
Emploi : mécano
Dim 23 Jan 2011, 15:46
Ben là je peux même plus le démarrer, je dois vérifier si la limaille viens de la pompe....
