[Citroen Jumpy 3 1.6 HDI 90cv] Consommation d'huile moteur. Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
[Citroen Jumpy 3 1.6 HDI 90cv] Consommation d'huile moteur. Empty [Citroen Jumpy 3 1.6 HDI 90cv] Consommation d'huile moteur.
Jeu 12 Aoû 2010, 18:45
J'aimerais savoir si c'est normal de consommer de l'huile sur JUMPY 3 1.6 hdi16 avec 40000 kms car on est plusieurs à avoir le même souci.
Moi je consomme 2l d'huile entre les révisions ( tous les 30000 kms ) si c'est normal citroën aurais pu faire les révisions tous les 10000kms.
Et au passage je trouve pas très costo pour un utilitaire :
- protection thermique turbo cassée à seulement 14000 kms
- fourreau de sonde à huile cassé à 32000 kms
- bruit au niveau de la roue droit ça claque quand je monte un trottoir peut être une rotule
Après je sais pas ce qui va cassé
Sinon
[Citroen Jumpy 3 1.6 HDI 90cv] Consommation d'huile moteur. N56_1138 pour la consommation je fais 6.8l/100 ( véhicule toujours charger à 2T ) pour comparer je faisais 7.8l avec le 1.9lD
fabi186
fabi186
[Citroen Jumpy 3 1.6 HDI 90cv] Consommation d'huile moteur. Empty Re: [Citroen Jumpy 3 1.6 HDI 90cv] Consommation d'huile moteur.
Ven 13 Aoû 2010, 07:20
pour info les pas de maintenance on ete ramener a 20000km (les ingenieur se son rendu compte que l huile charbonai de trop se qui colmatit la crepine d aspiration d huile et cassai les turbo)
pour se qui est de ta onsomation la norme admicible est de 1l au 5000 kms donc tu en ai loing
les ecrant termique c est une plain sur le 1L6 hbi je ne connai aucune voiture ou il tien
pour ton bruit a l avant je lai eu et se son tes tete t amortisseur qui tape (si tu ne trouve pas de jeux ailleur bien sur) elle on ete modifier au moi de mars par un nouveau montage
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 13 Aoû 2010, 07:41
Info intéressante Fabi. [Citroen Jumpy 3 1.6 HDI 90cv] Consommation d'huile moteur. Nickel
Merci.
baba601
baba601
Jeu 02 Sep 2010, 20:25
fabi186 a écrit:pour info les pas de maintenance on ete ramener a 20000km (les ingenieur se son rendu compte que l huile charbonai de trop se qui colmatit la crepine d aspiration d huile et cassai les turbo)
Donc pour le miens je continue avec 30000 kms jusqu'à ce que je pète mon turbal [Citroen Jumpy 3 1.6 HDI 90cv] Consommation d'huile moteur. Hum
fabi186
fabi186
Jeu 02 Sep 2010, 21:46
non fait les a 20000 voir 15000 pour modifier ton pas de maintenance fait un tour dans un garage peugeot ou chez un agent de la marque il poura te le faire a moindre cout
fabi186
fabi186
Jeu 02 Sep 2010, 21:48
cherche pas ta barre stab est hs ( maladie.... encor une)
baba601
baba601
Lun 06 Sep 2010, 19:54
Rappel de citroen pour ce véhicule au sujet des freins arrières tu confirme?
fabi186
fabi186
Lun 06 Sep 2010, 21:41
eu je suis chez peugeot mais je crois que l on en a eu un sur les expert
baba601
baba601
Lun 06 Sep 2010, 22:15
fabi186 a écrit:
cherche pas ta barre stab est hs ( maladie.... encore une)
La réparation dure longtemps ou c'est possible lors d'un révision?
Et citroen les rappel pour un problème de blocage des freins arrières.
Pas mal de problème sur ce véhicule quand même.
fabi186
fabi186
Lun 06 Sep 2010, 22:27
on change les garniture de frein donc jouable lort d une revision
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Mar 21 Sep 2010, 20:51
Comme tous véhicules il a ses faiblesses.
Pour ta conso d'huile ça reste relativement acceptable.
Les moteurs dv4 et dv6 consomment souvent un peu d'huile, enfin après ça dépend du moteur en lui même et l'utilisation
Le dv6 sur la 207 de mon père ne consomme pas un goutte d'huile entre les vidanges tous les 20 000 kms alors que le dv4 sur ma 207 de société consomme 2L tous les 30 000 kms.
Pour résumé ça dépend pas mal de l'utilisation et du moteur, selon le constructeur il faut pas que la consommation d'huile dépasse 1L/1000 donc tu as de la marge avant que citroen prenne un moteur en charge ^^
baba601
baba601
Mar 21 Sep 2010, 21:24
Ouai 2l en 30000kms c'est à peu près ce que je consomme. tant que ça n'augmente pas trop ça va.
