- c2bNouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : assembleur au plan
[ BMW E53 X5 an 2004 ] problème avec clé de contact
Sam 09 Oct 2010, 17:58
Bonjour à tous
J'ai un petit souci avec ma 2eme clé elle n'ouvre plus les portes à distance, j'ai pensé qu'elle était déchargée, alors j'ai roulé pendant plusieurs jours avec pour rechargé sa batterie (une 20h) et ça ne change rien du tout, le hic c'est que quand j'ouvre les portes manuellement avec cette clé elle ne coupe pas l'alarme bmw, auriez vous une idée ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E53 X5 an 2004 ] problème avec clé de contact
Sam 09 Oct 2010, 18:18
Arrive tu à démarrer avec la 2eme clé ?
Arrive tu à ouvrir la voiture avec la clé 1 ?
- c2bNouveau
Sam 09 Oct 2010, 18:24
Bonjour david 13700
oui je peux démarrer avec la 2eme clé et j'arrive ouvrir la voiture avec la 1er
en fait je me sers de la 1er clé qui fonctionne pour ouvrir les portes et enlever l'alarme et après je prend la2 eme pour la recharger
Emploi : Technicien
Sam 09 Oct 2010, 18:27
Démarre t 'elle avec la clé 1 ?
L' alarme est 'elle d'origine ?
- c2bNouveau
Sam 09 Oct 2010, 18:36
oui elle démarre avec la 1er clé et oui c'est une alarme d'origine
Emploi : Technicien
Sam 09 Oct 2010, 18:38
Pour désactiver l'alarme,( avec la clé ) il faut mettre le contact
Fait l'essai et tiens nous au courant du résultat.
- c2bNouveau
Sam 09 Oct 2010, 18:42
oui ça je sais et ça marche
moi je voulais savoir juste pourquoi ma 2eme clé n'ouvrait pas les portes par télécommande après l'avoir recharger une 20 heures
1. faut il refaire une programmation
2. faut il la changer
Emploi : Technicien
Sam 09 Oct 2010, 18:50
Je te donne un lien intéressant :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-578-434-initialisation-cles-telecommandes-radio-ap-1999.html
- c2bNouveau
Sam 09 Oct 2010, 18:59
merci beaucoup je vais regarder ça
- [ BMW E61 530d an 2004 ] problème avec le CCC
- [ bmw E46 318 td compact an 2004 ] problème avec le module zke
- [ Opel ZAFIRA 2.2L DTI an 2004 ] problème avec chauffage (résolu)
- [ Peugeot 406 2.2 pack sport 136ch an 2004 ] Problème avec les phares
- [e36 325 tds] plus de centralisation avec la clef de contact
