- KRASEKNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : OUVRIER
[ Opel ZAFIRA 2.2L DTI an 2004 ] problème avec chauffage (résolu)
Mar 26 Fév 2013, 17:34
Bonsoir, mon chauffage ne fonctionne uniquement sur la position HI a fond , le réglage 20°etc ne fonctionne pas
Avez vous une idée?
Avez vous une idée?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Opel ZAFIRA 2.2L DTI an 2004 ] problème avec chauffage (résolu)
Mar 26 Fév 2013, 17:56
Bonsoir KRASEK,
Combien de Kilomètres ton " ZAF "
Depuis quand cette panne et comment s'est elle manifestée
As tu consulté la RTA (revue technique automobile) de ton véhicule
Une petite analyse + réflection de ta part puis nous ferons le reste pour t'aider
@ bientôt
Mar 26 Fév 2013, 18:12
normalement c'est la résistance du chauffage qui merdouille
- KRASEKNouveau
Emploi : OUVRIER
CHAUFFAGE SUR ZAFIRA 2.2L DTI DE 2004
Mar 26 Fév 2013, 18:49
Bonsoir , mon zaf à 190000km, une odeur de brulé est arrivé puis plus de chauffage sachant que dehors -14° , deplus lorsque je monte la ventilation au maxi un grondement de ventilation supplémentaire ronronne, je n'ai pas de rta sur ce modèle elle n'existe pas : zaf de novembre 2004 2.2L DIESEL
Dans l'attente d'idées car la mes moyens son plus que bas, donc pas de garage
Mar 26 Fév 2013, 18:54
ah ca c'est pas bon signe, faut que tu démonte la console centrale pour arrivée au ventilateur, en suite faut que tu allume la ventilation au max pour ciblé ton bruit et trouvée la panne, résistance qui crame ou roulement de ventilateur de chauffage hs
- KRASEKNouveau
Emploi : OUVRIER
Mar 26 Fév 2013, 19:02
ok , je verrais demain je te dirais ou j'en suis
Mar 26 Fév 2013, 19:03
pense a prendre pleins photo sa aide
- KRASEKNouveau
Emploi : OUVRIER
Mar 26 Fév 2013, 19:12
ok
- jphpPetit mécano
- Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Mar 26 Fév 2013, 23:31
bonsoir,
de toute façon, si ca tourne seulement en position max
c que ta résistance est grillée
ensuite contrôle si rien n'empêche la rotation de l'Ellice du ventilateur
voir des morceaux du filtre a pollen qui serait tombé dedans
sinon le ventilo
sinon le ventilo
- KRASEKNouveau
Emploi : OUVRIER
Mer 27 Fév 2013, 11:05
Bonjour,ou ce trouve cette resistance?
es ce compliqué à démonter?
- jphpPetit mécano
Mer 27 Fév 2013, 12:58
salut,
comme c une pièce qui chauffe elle est située dans le flux d'air du ventilo,
ou direct sur le ventilo, souvent elle grille parce que le filtre a pollen est colmaté, le flux d'air est nul et elle chauffe, elle grille, odeur de cramé
a plus
a plus
- KRASEKNouveau
Emploi : OUVRIER
Mer 27 Fév 2013, 13:02
suite au demontage et sans rien effectuer de spécial juste en touchant les bornier de commande etc..
le chauffage fonctionne (pour l'instant)
je remercie tous le monde du forum qui ma permis de me lancer à la recherche de panne , je pense qu'au garage il se serai graissé un petit peu
Mer 27 Fév 2013, 23:52
Cool que ça remarche mais j'ai peur que la panne réelle n'ait pas été réellement trouvée
Tiens nous informé d'ici quelques temps
- [ opel zafira 2.2 dti an 2004 ] problème clim hs
- [ opel zafira 2.2 dti design editon an 2004 ] problème de démarrage (résolu)
- [ opel zafira 2.2 dti an 2004 ] probleme fermeture centralisé porte arrière droite (résolu)
- [ Opel Zafira 2.0 dti an 2004 ] voyant allumé (résolu)
- [ opel Zafira A 2.2 DTI an 2004 ] Problème vibration
