[ Clio 1.1 ess ] qui cale sans cesse. Techni10
29.99 €
taoistedu59
Masculin Nombre de messages : 168
Emploi : technicien de maintenance
malade [ Clio 1.1 ess ] qui cale sans cesse.
Mer 27 Oct 2010, 07:03
Bonjour a vous
Je viens vous consulter pour mon beau frere qui a une clio 1.1 ess et celle ci cale sans cesse a chaque retrogradage ou au ralentit en l absence de starter
Je me tourne vers vous car apres avoir fais plusieurs devis dans plusieurs garages leur propositions n etant pas identiques j espere que vous pourrez m aiguiller un peu.
Merci d'avance.
[ Clio 1.1 ess ] qui cale sans cesse. Jap
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
malade Re: [ Clio 1.1 ess ] qui cale sans cesse.
Mer 27 Oct 2010, 13:04
Comme tu parles de starter, je suppose que tu as encore un carburateur et non pas une injection mono point?
Si carburateur, contrôler le fil d'alimentation de l'étouffoir de ralenti.
Si mono point, démonter et nettoyer l'actuateur de ralenti.
Si tu comprends rien, fais mois une photo du carbu ( sans le filtre à air ). [ Clio 1.1 ess ] qui cale sans cesse. Lol4
taoistedu59
Mer 27 Oct 2010, 14:22
Salut noviarag merci pour ton aiguillage
en fait c est a carbu faudra que je regarde du coté de l etouffoir quel tension dois je avoir??12V?
Mer 27 Oct 2010, 21:26
demande lui si le filtre a essence, bougies, filtre a aire, ont était remplacer ????
[ Clio 1.1 ess ] qui cale sans cesse. 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Clio 1.1 ess ] qui cale sans cesse. Alh
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 28 Oct 2010, 04:51
taoistedu59 a écrit:Salut noviarag merci pour ton aiguillage
L'étouffoir est une pièce cylindrique vissée sur le flanc du carbu, avec 1 fil électrique arrivant dessus. Oui, tu dois avoir 12V.
En mettant juste le contact, tu enlèves et met la cosse et tu dois entendre travailler l'étouffoir. ( tic -tic )
taoistedu59
Jeu 28 Oct 2010, 06:51
Bonjour et merci a toi pour ton explication
je vous tiens au courant de la progression...
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Jeu 28 Oct 2010, 21:31
Y a pas de starter automatique là dessus scratch
Sinon là dessus il ne faut hésité à changer les vis platinés !! ça fait des miracles généralement.
taoistedu59
Jeu 28 Oct 2010, 21:43
Bonjour binos non le starter est manuel
Pour les vis platinés elles se trouvent en dessous du delco?
J ai controler la tension noviarag sur l etouffoir j ai 11,47v
j ai donc de la tension mais la piece peut etre grippé??
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 29 Oct 2010, 06:17
taoistedu59 a écrit:Bonjour binos non le starter est manuel
Oui, comme je l'ai écris dans mon précédent message, avec le contact enclenché, tu touches la cosse du fil sur la cosse de l'étouffoir et tu dois entendre ( tic-tic ). Si tu n'entend rien, il est foutu.
Si c'est bon, comme dis Binos, les vis platinée ( si ce n'est pas électronique ) peuvent être grillée. ( en dessous de la tête de delco ).
taoistedu59
Ven 29 Oct 2010, 07:37
ok merci a vous deux pour vos explications
Je vais y regarder plus amplement des que le temps sera plus favorable.
Pour les vis platinées quelqu uns aurait il une photo que je vois plus precisement ce que c est?
taoistedu59
Ven 29 Oct 2010, 13:09
Re bonjour et bien voila le probléme est résolu
Il a changé le delco plus une patte qui est peut etre une vis platiné sans savoir a quoi ca ressemble
Je voulais vous remercier tous les deux pour votre aide.
taoistedu59
Ven 29 Oct 2010, 13:14
voila en regardant un peu plus sur internet la pièce qu'il a changé s appel rupt[ Clio 1.1 ess ] qui cale sans cesse. Moz-screenshoteur mobile.
