- SLODY77Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : secretaire
[ Ford mondeo 1.8 TD an 1996 ] Impossible d'éteindre le moteur
Mar 09 Nov 2010, 22:59
j ai mon vehicule ford mondeo td 1996 dont le moteur tourne meme sans cles de contact
apparamment cela viendrait de mon electrovanne de stop sur la pompe
l electrovanne se trouve sous un blindage
et a un antidemarrage et si on peut en remettre une sans trop de frais
pouvez vous m expliquer comment la remplacer sans deposer la pompe
avez vous des photos pour sont remplacement
vous en remerciant car je suis tres embeter
bonne soiree
slody77
bonne soiree
slody77
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement baba601
Re: [ Ford mondeo 1.8 TD an 1996 ] Impossible d'éteindre le moteur
Mar 09 Nov 2010, 23:24
Alors en fait tu veux remplacer électrovanne de pompe si j'ai bien compris va jeté un coup d'œil sur ce post et regarde si on parle de la même pompe
https://www.techniconnexion.com/moteur-peugeot-et-citroen-f102/citroen-zx-19-td-an-1996-impossible-d-eteindre-moteur-resolu-t20024.htm
C'est une pompe lucas
Mer 10 Nov 2010, 00:53
Tu peux la remplacer mais c'est un peu de boulot ....
Il faut casser toute la protection pour y accéder puis soit :
- remettre l'électrovanne seule en modifiant le faisceau électrique simplement (donc plus d'antidémarrage)
- Remettre le bloc complet pour avoir l'antidémarrage mais le prix est conséquent (voir chez FORD)
- SLODY77Nouveau
Emploi : secretaire
Mer 10 Nov 2010, 21:22
en cassant juste la protection sur le dessus, est ce l on est on obliger de
de zapper l antidemarrage et comment le modifer
merci de vos conseils
est qu un novice en mecanique peut il le faire
ou bien c est mieux de l emmener chez un dieseliste dont
le cout et de minimum 400 euros
Mer 10 Nov 2010, 22:29
Tu n'es pas obligé de le zapper.
Tout dépend le budget que tu as.
Pour limiter les coûts il faut le supprimer :
Il faut déjà vérifier si un des fils se branchant sur la pompe est alimenté en + aprés contact. Si c'est le cas, il faudra le brancher directement su la nouvelle électrovanne quand tu l'aura remplacée.
Si tu ne te le sent pas il vaut mieux le faire faire par un pro
Fais des photos de ta pompe.
Jeu 11 Nov 2010, 09:35
Oui fais des photos pour voir un peu plus
- [ Citroen zx 1.9 td an 1996 ] Impossible d'eteindre moteur (résolu)
- [ ford fiesta 1.25 zetec an 1996 ] manque puissance impossible de dépasser 3000trs (résolu)
- Tryphon Tournesol ... un peu plus à l'Ouest
- [ ford mondéo 1.8 TD an 1996 ] Problème de frein à main
- [ Ford mondeo 1.8 td an 1996 ] réglage ralenti (résolu)
