[ BMW E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Ven 22 Nov 2024 - 10:15BMW PASSION
[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerJeu 21 Nov 2024 - 9:50BMW PASSION
[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ Renault clio 4 1.5 DCI an 2016 ] recherche RTAMar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Citroen zx 1.9 td an 1996 ] Impossible d'eteindre moteur (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
taoistedu59
Masculin Nombre de messages : 168
Emploi : technicien de maintenance
r?solu [ Citroen zx 1.9 td an 1996 ] Impossible d'eteindre moteur (résolu)
Ven 17 Sep 2010 - 8:59
Bonjour a tous
Voila je viens solliciter votre aide car ma zx refuse de se "couper" meme avec la clé de contact enlevé,j avais deja eu occasionellement se problème mais aujourd'hui c'est a chaque fois que je veux l'eteindre,je suis donc obligé de la faire caler
J'ai pensé a l'electrovanne sur la pompe injection ou ou fameux code de demarrage qui poserais soucis.
Pouvez vous m'eclairer...
[ Citroen zx 1.9 td an 1996 ] Impossible d'eteindre moteur (résolu) Jap
taoistedu59
r?solu Re: [ Citroen zx 1.9 td an 1996 ] Impossible d'eteindre moteur (résolu)
Ven 17 Sep 2010 - 9:27
Re bonjour dans la foulée et arès avoir regarder sur le net j ai appris que ma pompe a injection lucas posséder un"blindage avec des vis auto cassante
j'aimerais que quelqu un m aiguille pour les extraire...
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Ven 17 Sep 2010 - 9:41
regarde dans un premier temps si l'électrovanne de ta pompe reste alimenté en 12v ou si il n'y a pas de 12v dessus, ou bien débranche la carrément.
Au moins on sera sur que ça vienne pas de là.
taoistedu59
Ven 17 Sep 2010 - 9:44
Merci a toi baba601 mais pour avoir acces a cette electrovanne je dois enlever le dis "blindage".
C'est pourquoi je cherche a savoir comment enlever les vis autocassante...
baba601
baba601
Ven 17 Sep 2010 - 10:15
essais de faire une photo stp.
taoistedu59
Ven 17 Sep 2010 - 10:17
ok je fais ca cette apres midi et je vous l envois.
Merci.
taoistedu59
Ven 17 Sep 2010 - 13:25
me revoila avec la photo
J'ai donc demonter cette apres midi toute la partie me permettant d'acceder a l electrovanne et je n'ai eu aucune vis autocassante
J'ai deconnecté le fil qui va a l'electrovanne moteur tournant et il ne se coupe pas,j'ai ensuite controler la tension contact mis puis coupé
Contact mis j'ai 14, contact coupé 2v
[ Citroen zx 1.9 td an 1996 ] Impossible d'eteindre moteur (résolu) Photo011
baba601
baba601
Ven 17 Sep 2010 - 17:46
donc ça sera l'électrovanne qui serait HS.
Prends moi une photo de l'électrovanne en question pour vérifier si on parle bien de la même chose
baba601
baba601
Ven 17 Sep 2010 - 18:13
tiens dis moi si elle se situe bien dans le cercle rouge
[ Citroen zx 1.9 td an 1996 ] Impossible d'eteindre moteur (résolu) H10
taoistedu59
Sam 18 Sep 2010 - 7:58
Bonjour a toi
oui elle est bien dans le cercle rouge.
Je prendrai une photo de celle ci des demain.
taoistedu59
Sam 18 Sep 2010 - 8:56
Me revoila plutot que prévu j ai pu faire la photo ce matin
Soit dit en passant j ai tapoté sur la sonde en esperant la decoincer mais rien n y fait le moteur demarre impecc mais ne s arrete pas.
Ps;a titre d info pouvez vous me dire quelle est la piece que j ai fléché et sa fonction?
Merci beaucoup
[ Citroen zx 1.9 td an 1996 ] Impossible d'eteindre moteur (résolu) Photo012
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 19 Sep 2010 - 13:48
Tu pourras tapoter autant que tu voudras sur l'électrovanne et la débrancher autant que tu voudras rien n'y feras, ton EV comporte un capuchon en plastique qui fait étancheïté quand tu coupes le contact. Ce capuchon est percé, le gazole passe à travers.
taoistedu59
Dim 19 Sep 2010 - 13:59
Salut totocamoui
Ne connaissant pas le fonctionnement de cette electrovane je penser la"degripper" en tapotant dessus,me voila informer maintenant j irai coucher moins c..
Par contre peux tu me dire quelle est l utilité de la piece que j ai fléché?
Merci beaucoup a toi.
baba601
baba601
Dim 19 Sep 2010 - 14:21
Donc remplacement l'électrovanne et ça rentrera dans l'ordre.
Pour la pièce fléché c'est la capsule de suralimentation ( en gros c'est ce qui augmente le débit de gasoil en fonction de ta pression de suralimentation )
taoistedu59
Dim 19 Sep 2010 - 14:55
Ok impeccable merci a vous tous pour vos precisions et vos informations
Donc pour la piece de suralimentation je peux avoir plus de peche en y touchant?
Je vous tiens au courant de la progression...
un grand [ Citroen zx 1.9 td an 1996 ] Impossible d'eteindre moteur (résolu) Jap
baba601
baba601
Dim 19 Sep 2010 - 15:28
non tu gagnera rien sur une pompe lucas désolé j'ai tout éssayé sur cette pompe. tu aurais une pompe bosch ça aurais été mieux.
Invité
Invité
Dim 19 Sep 2010 - 20:04
va voir ici, la solution s'applique aux Xsara mais ça doit être pareil sur ZX
Panne : Malgré le contact coupé, le moteur ne s'arrête pas
Causes : Connecteur et capteur pression rail défaillant
Remèdes : Remplacer le capteur et faisceau capteur.
Ref Capteur : 1920.7R
Ref Faisceau :1922.G5
edit : concerne la motorisation 2.0 HDi
taoistedu59
Dim 19 Sep 2010 - 21:05
Bonjour et merci a toi grany 02 mais mon moteur est un diesel standart pas un hdi.
baba601
baba601
Lun 20 Sep 2010 - 6:28
taoistedu59 a écrit:Bonjour et merci a toi grany 02 mais mon moteur est un diesel standart pas un hdi.
[ Citroen zx 1.9 td an 1996 ] Impossible d'eteindre moteur (résolu) Forum65 c'est ton électrovanne à quasi 100%, pour info tu pourra me dire combien coute cette électrovanne juste pour savoir.
taoistedu59
Mer 22 Sep 2010 - 16:50
Bonjour a tous comme promis je vous tiens au courant de la suite des evenements
J'ai commandé l electrovanne ce matin et pour info baba601 elle coute 47,54e.
Je la remonte demain et je vous tiens au courant de la suite.
baba601
baba601
Mer 22 Sep 2010 - 19:56
OK merci et j'espère ça réglera ton problème et que tu ne sera plus embêter avec ça.
taoistedu59
Ven 24 Sep 2010 - 9:20
Bonjour c est encore moi comme prévu pour vous informer du résultat,je l'ai remonter ce matin sans grand problème ormis l'acces a celui ci j'ai reamorcer le circuit de gasoil ensuite
résultat niquel et se coupe normalement
Donc merci a vous tous pour votre aide et vos explications
Merci beaucou^p
baba601
baba601
Ven 24 Sep 2010 - 14:25
De rien et bonne route maintenant merci d'avoir tenu au courant, par contre si tu peux édite le sujet et met l'émoticone résolu.
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 24 Sep 2010 - 18:21
taoistedu59 a écrit:Bonjour c est encore moi comme prévu pour vous informer du résultat,je l'ai remonter ce matin sans grand problème ormis l'acces a celui ci j'ai reamorcer le circuit de gasoil ensuite
Merci beaucou^p
[ Citroen zx 1.9 td an 1996 ] Impossible d'eteindre moteur (résolu) Super14 et merci de nous avoir tenu au courant
Tu as vu le trou que je te disais?
Ven 24 Sep 2010 - 18:26
Salut et comme totocambui2 et baba601 [ Citroen zx 1.9 td an 1996 ] Impossible d'eteindre moteur (résolu) Forum03 pour le retour
[ Citroen zx 1.9 td an 1996 ] Impossible d'eteindre moteur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen zx 1.9 td an 1996 ] Impossible d'eteindre moteur (résolu) Alh
