- Phil_tombenradeNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : agronome
[ Citroen C3 1.4 Hdi Entreprise Diesel an 2004 ] Demarrage impossible (résolu)
Jeu 02 Fév 2012, 15:15
Après de bombreuses recherches infructueuses sur le net, je viens demander votre aide. Vous êtes ma dernière chance avant de passer chez le concessionaire...
Petit historique :
Avec le froid de ces derniers jours ma C3 penait à démarrer ...Un peu plus de chauffe, quelques coups de poire à gasoil et j'y arrivait pourtant.
Mais voici qu'a force d'insister, un matin, je n'ai pas pris le temps de bien la faire chauffer et j'ai vidé ma batterie sans faire rugir titine...
La C3 ne démarrant plus, j'ai rechargé ma batterie ( actuellement 12.5V) et je l'ai rebranchée... Sauf que maintenant tout se passe comme si le courant n'arrivait pas au démarreur. (Contact ok, petit clic de prechauffage mais pas de clic de l'electroaimant du demarreur ni sifflement qui indiquerait que les charbons sont bloqués...)
J'ai essayer d'aider avec les cosses et une autre voiture : rien
J'ai vérifié les fusibles et notamment celui de démarreur : tout est ok
J'ai laisser ma porte ouverte 5 minute Ma voiture est passé en mode éco (pas étonnant);
J'ai danser pour prier le dieu du demarreur,
Je me suis geler dehors et j'ai tenter des réparation vaines à la lueur d'une lampe torche
Bref j'ai une c3 qui démarre pas.
Pensez vous que cela puisse venir de l'anti démarrage? Ou du mode éco?
Celui qui aurait une piste aurait ma gratitude éternelle
Petit historique :
Emploi : agronome
Re: [ Citroen C3 1.4 Hdi Entreprise Diesel an 2004 ] Demarrage impossible (résolu)
Jeu 02 Fév 2012, 18:18
Ce soir j'ai essayer de tracter la voiture...
1 er essai : la voiture démarre
Comme je suis un boulet au moment de partir je cale!
On réessaye ...la voiture ne démarre plus (1 fois, 2 fois,3 fois)...au fait elle démarre mais elle cale aussitot.
Après cette balade plus que 12.17V à ma batterie...
J'enrage!
J'enrage!
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 02 Fév 2012, 19:43
salut surment ton demareur ou bien ton neiman....
Emploi : agronome
Jeu 02 Fév 2012, 19:54
comment savoir? Tu peux m'en dire un peu plus?
Je commence par acheter une batterie et si c'est pas ça je passe au reste?tout se passe comme si le demarreur n'était pas alimenté (aucun bruit)
Pour le Neiman je ne suis pa ssûr d'avoir les compétences pour le changer.
En tout cas merci pour ce début de reponse
Jeu 02 Fév 2012, 20:11
clef sur contact antidémarrage ce coup?
quand tu pompe sur la poire elle deviens dur ??
plus de 12v ta batterie est bonne
essaye avec double de clef de la démarrer
- fabi186Tech-modo
Jeu 02 Fév 2012, 20:21
sacha chez psa quant tu a un defaut d anti demarage un message se mes desuite...de plus le demareur tourne systematiquement
pour tester ta ligne d exitation du demareur prend un lampe temoin (une 12V biensure)racorde la entre la cosse d axitation sur le demareur (la petite) et la masse ensuite fait comme si tu voulai demarer (au pire aide toi de quelqun) si ta lampe s allume et que les demareur tourne pas ton demareur est hs
si la lampe ne s allume pas (verifie qu elle soit pas griller) il y a de forte chance que ton neiman soit en cause (c est tres simple a changer plus simple q un demareur meme)
Emploi : agronome
Jeu 02 Fév 2012, 20:36
Ok Merci, je vais tenter tout ça.
PS:
Je n'ai pas de message antidemarrage, la poire est plutôt dure, j'ai deja essayé le double des clef... Merci quand même
PS:
Emploi : agronome
Jeu 02 Fév 2012, 20:39
Une question me turlupine...si c'était le démarreur ma voiture ne devrait elle pas rester en route après l'avoir tractée?
(ce qu'elle a fait une seule fois et plus du tout après avoir calé)
Emploi : agronome
Ven 03 Fév 2012, 09:12
Autre question : J'ai lu des truc à propo de la boite sensodrive et du contacteur de frein... est il possible que mon véhicule soit concerné?
Emploi : agronome
Sam 04 Fév 2012, 17:27
A priori, le sensodrive ne me concerne pas ;-)
Bon, aujourd'hui j'ai essayé d’accéder à mon démarreur (pas facile...j'ai du deposer le bloc batterie pour enfin le voir et ramper très loin sous le véhicule).....j'ai tapoté dessus et il faisait un peu plus chaud...Ma voiture est repartie comme si de rien n'était.
Donc je pense que le démarreur était collé par le gel. Merci de votre aide! SI ça déconne à nouveau je reviendrais!
- fabi186Tech-modo
Sam 04 Fév 2012, 20:09
j ai encore jamain vu un demareur coller par le gel mais si tu le dit...
au moin si sa recommence tu sera que c est ton demareur
ps: quant des charbon arrive en fin de vie le faite de lui taper un cul donne le meme resultat que le tien....
Emploi : agronome
Mar 21 Fév 2012, 20:20
Bon, je m'incline...Après quelques jours, même panne... J'ai changé le démarreur ca marche nickel! Merci!!!
Mer 22 Fév 2012, 00:21
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t21076-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-citroen-c3
- Contenu sponsorisé
- [ Citroën C3 1.4 HDI an 2004 ] Problème de démarrage (résolu)
- [ Citroen C4 coupé vts hdi 138 an 2005 ] démarrage a froid impossible (résolu)
- [ Renault Mégane 1.9dci an 2004 ] cale à chaud + démarrage impossible (résolu)
- [ Citroen saxo 1.5D an 1997 ] démarrage impossible, deux voyants allumés (résolu)
- [ Citroën C3 1.4 HDI an 2004 ] Problème démarrage (résolu)
