[ CITROEN ZX 1.4i REFLEX an 1996 ] Moteur s'emballe (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
manu_83
Masculin Nombre de messages : 119
Emploi : boulanger
Niveau technique automobile : menu entretien
r?solu [ CITROEN ZX 1.4i REFLEX an 1996 ] Moteur s'emballe (résolu)
Mar 02 Nov 2010, 22:09
Bonsoir à tous
ayant eu des problèmes de ralenti sur ma ZX 1.4 i j'ai récemment changé mon moteur pas a pas. Le moteur faisait du yoyo à froid , s'emballait et une fois coupé, ne redémarrais plus (il fallait laisser reposer un dizaine de minute puis solliciter le démarreur pendant une bonne minute avant de repartir). Je pensais avoir réglé le problème car le lendemain, elle a tourné comme une horloge les 50 premiers kms. Après être resté à l'arrêt toute la journée, j 'ai repris le volant et là: stupeur!! Le moteur a calé 3 ou 4 fois (pratique en centre ville les heures de pointe!) avec à chaque fois un mal de chien à redémarrer et s'est emballé 2 fois à 4000t à l'arrêt. Finalement, après avoir vidé la batterie = remorquage de la titine par un (super)pote.
Je me suis donc remémoré les manips du changement du moteur pas à pas. Je n'avais pas débrancher les durites (sauf celle du chapeau en plastique sur le corps injecteur. Pour accéder facilement aux vis du moteur pas à pas, j'avais démonté le corps d'injecteur en prenant soin de ne pas abimer le petit joint carré à la base (dont j'ignore le nom). Je n'ai rien trouvé d'anormal. Sur d'autres topics, il est question de capteur de pression, de sonde lambda ou de sonde température (qui a l'air de fonctionner a priori), mais les symptômes sont différents. Peut-être une s..... dans l'essence ? Merci pour vos idées!
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ CITROEN ZX 1.4i REFLEX an 1996 ] Moteur s'emballe (résolu)
Mar 02 Nov 2010, 22:21
salut regarde du coter de ta sonde de temperature le top serai que tu mesure la resistance de la sonde quant ta panne survient (je sais pas facile...)
manu_83
Emploi : boulanger
Mar 02 Nov 2010, 22:29
Salut Fabi186
non en effet c'est pas de la tarte vu qu'il faut que je me tienne prêt au cas où le moteur s'emballe.... Tu pense que la sonde serait hs même si la température indiquée est "normale" (en général 90°)? j'essayerai demain soir.
Quelle doit être la valeur affichée ?
Mar 02 Nov 2010, 22:50
manu_83 a écrit:Salut Fabi186
désole mais je suis mort de rire, je te imagine au feux rouge avec le moteur qui grogne a 4000 tours et toi qui cavale pour arracher les câbles sur les bougies, et les tettes des autres conducteur mort de peur
bon je sort j'ai craqué ce soir
bon courage quand même [ CITROEN ZX 1.4i REFLEX an 1996 ] Moteur s'emballe (résolu) Lol4
[ CITROEN ZX 1.4i REFLEX an 1996 ] Moteur s'emballe (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ CITROEN ZX 1.4i REFLEX an 1996 ] Moteur s'emballe (résolu) Alh
fabi186
fabi186
un truc simple tu la mes en route et tu fait ta mesure en la laissant chauffer si ta variation de resistance n est pas lineaire tu peut changer ta sonde
manu_83
Emploi : boulanger
Mer 03 Nov 2010, 07:41
Ok je vois ça ce soir si madame daignera bien démarrer (vu que la batterie a pris une bonne claque) et je te tiens au courant. Au passage, je vais regarder aussi les durites raccordées au capteur de pression d'air à tout hasard.
manu_83
Emploi : boulanger
Mer 03 Nov 2010, 07:47
salut sacha76 je te raconte pas hier soir.....J'ai pas du faire une bonne pub pour la marque aux chevrons!
manu_83
Emploi : boulanger
Mer 03 Nov 2010, 18:21
J'ai un doute là: la sonde à tester est sur le bloc moteur? et comment la tester?
Mer 03 Nov 2010, 18:29
j'ai trouvé ca pour toi
c ta sonde d'arriver dessence qui est encrasser . il faut donc l'enlever et la nettoyer . tu débranche ta battrie , taten environ 15min( si ta le temp ) et ton calculateur reprendra en compte le nettoyage de la sonde et normalement sa marche
manu_83
Emploi : boulanger
Mer 03 Nov 2010, 18:31
Salut Sacha ok je vais essayer.
Ou se situe cette sonde?
Mer 03 Nov 2010, 18:34
je ne sais rien lol j'ai trouvé ca sur internet, attend sur FABI il dois savoir je pense [ CITROEN ZX 1.4i REFLEX an 1996 ] Moteur s'emballe (résolu) 326756
fabi186
fabi186
Mer 03 Nov 2010, 20:18
heu c est quoi cette sonde scratch ????? jamais entendu parler lol
pour la sonde de temprerature utilise un multimetre en position ohmmetre et branche toi sur les deux plots ( si c est une deux voix ) ou entre le plot et la masse (le moteur) si c est un une voix
manu_83
Emploi : boulanger
Mer 03 Nov 2010, 20:36
J'ai trouvé la sonde (du moins je pense) juste à coté du calorstat. J'ai débranché la prise et, moteur chaud, la valeur du multimètre varie entre 5 et 14 avec quelquefois 0.00 à l'affichage, sélecteur sur 20M. La voiture a bien démarré avec quelques variation de ralenti mais pas autant qu'hier. Si c'est bien la bonne sonde elle doit être hs vu que la mesure n'est pas linéaire?
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Dim 07 Nov 2010, 21:09
Il faut mesurer la résistance directement sur la sonde (connecteur débranché)
C'est bien ce que tu as fais ?
manu_83
Emploi : boulanger
Lun 08 Nov 2010, 21:43
Salut Binos
pas de problème les explications de fabi186 étaient claires. Ce soir j'ai changé la sonde et au passage j'ai également remplacé les bougies qui avaient +/- 30000kms. Une avait l'électrode (arrêtez moi si je me trompe [ CITROEN ZX 1.4i REFLEX an 1996 ] Moteur s'emballe (résolu) 62 !!) un peu plus usée que les autres. En purgeant le circuit de refroidissement j'ai trouvé le moyen de péter la vis de purge de la culasse. Je l'ai remplacée par une vis classique avec le même filetage (vissée sans forcer). J'ai pris titine pour faire quelques kilomètres et tout à l'air d'aller. Demain je fais 100 km avec et je vous dis ça au retour.
manu_83
Emploi : boulanger
Mar 09 Nov 2010, 22:21
Apparemment c'est reparti pour un tour tout à l'air de marcher. J'ai également nettoyé la sonde pmh qui en avait vraiment besoin.
Merci à tous! [ CITROEN ZX 1.4i REFLEX an 1996 ] Moteur s'emballe (résolu) Coucou
Mar 09 Nov 2010, 22:23
Merci pour le retour d'info [ CITROEN ZX 1.4i REFLEX an 1996 ] Moteur s'emballe (résolu) Lol4
Sujet répertorié [ CITROEN ZX 1.4i REFLEX an 1996 ] Moteur s'emballe (résolu) Nickel
