[ BMW E34 525 TDS an 1995 ] Claquement et manque de puissance.
+3
aznviet
Tommy1991
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Tommy1991Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : Etudiant
Re: [ BMW E34 525 TDS an 1995 ] Claquement et manque de puissance.
Dim 28 Nov 2010, 11:19
Pour mon dégivrage en remontant l'autoradio proprement, j'en ai profité pour démonter le bloc de boutons, j'ai un peu "tapé" dessus, débranché et rebranché, puis j'ai vérifié que tous les modules (relais) dans la banquette ar et à l'avant était bien enfoncé (j'ai bien fait y'en avait qui avait prit du jeu)
Et là (j'espère que ça va durer) mais en retestant le bouton se rallume à nouveau =)
Dim 28 Nov 2010, 11:22
pour ne pas groupé les problème dans le même poste, j'aimerai que tu ouvre un poste a chaque fois!! Merci
- Nombre de messages : 20415
Dim 28 Nov 2010, 12:06
Tommy1991 a écrit:oui ou presque il me reste à savoir comment je fais pour régler le soucis du capteur de suralimentation qui est sûrement la cause de mon manque de pêche.
J'ai aussi deux soucis apparus ce matin :
- j'ai fait la vidange la semaine dernière et donc remise à zéro de l'ODB, entre temps j'ai même pas roulé 300 km que j'ai déjà perdu un carré vert ???? C'est quoi ce binz ???
- il marchait très bien avant mais depuis ce matin j'ai beau appuyer sur le bouton de dégivrage il ne s'allume plus (ni la petite loupiote, ni le dégivrage lui même)
Relais ou bouton HS ?
PS : Merci, esthétiquement je l'aime bien ce Touring !
Bon Sacha a raison comme on dis "une chose à la fois "ont vas d'abord traiter
ton problème de "Sural..." , et pour l'affichage de la maintenance j'ai la solution
mais ouvre un "sujet dans la cession électricité" !
Je te remet la Photo du capteur qu'il faut contrôler surtout si le petit tuyau de
caoutchouc et branché sous le collecteur "admission", et n'ai pas percé si c'est bon
changer le capteur de (Suralimentation moins cher chez Bosch)
url=https://servimg.com/view/12330238/732][/url][/quote
Dim 28 Nov 2010, 14:12
BMW PASSION a écrit:Excuse moi Sacha si je ne donne pas l'exemple !
Mais je fait une ( parenthèse) pour lui donnez l'Info pour son tableau de bord !!
PS: lorsque il aura créer sont sujet , je ferais un copier collé .
ok ok, je suis un peu a cheval sur le règlement, c'est simplement pour mieux ce retrouvé une fois poste résolu
- Tommy1991Nouveau
Emploi : Etudiant
Dim 28 Nov 2010, 19:31
Ah bah en fait non j'ai un soucis avec le dégivrage c'est très complexe je vais de ce pas poster un nouveau topic dans la section "électricité"
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E39 523I ess an 1999 ] claquement moteur , Pétardement admission , Manque de puissance
- [ BMW e39 525d bva an 2001 ] manque de puissance et petit claquement
- [ bmw e36 318 tds M41 1,7L an 1995 ] manque de puissance
- [ BMW E36 318tds an 1995 ] claquement à froid et perte de puissance (résolu)
- [ E36 325 TDS an 1995 ] manque de puissance et consomme du gazoil
