fuite gazoil durite Laguna II  1,9 dciAujourd'hui à 17:22emilio
[ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] probléme demarreur (résolu) Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
vampiros525tds
Masculin Nombre de messages : 130
Emploi : technicien informatique
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies
r?solu [ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] probléme demarreur (résolu)
Mar 07 Déc 2010, 18:36
salut à tous
j'ai un problème de démarreur sur la 325 tds année 93 350000 km, lorsque je met le contact les témoins du tableau fonctionnent, le préchauffage se fait, mais le démarreur ne se lance pas. j'ai le alimenté en direct avec une autre batterie et il se lance.
j'ai mis le contact et je appuyer sur l'embrayage et la vitesse en 2eme et j'ai demander a mon frère de me pousser, une fois pousser je relâche l'embrayage et la voiture démarre. je coupe le contacte j'essaye de redémarrer mais le démarreur ne tourne pas
y'a t'il un relais qui peu être en cause?
a+
r?solu Re: [ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] probléme demarreur (résolu)
Mar 07 Déc 2010, 20:06
regarde tes fusibles
[ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] probléme demarreur (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] probléme demarreur (résolu) Alh
Mar 07 Déc 2010, 22:33
Essaies de taper sur le corps du démarreur en essayant de la démarrer.
vampiros525tds
Mer 08 Déc 2010, 20:23
salut, merci pour vos conseils, j'ai tapé sur le démarreur et sa démarre, donc il faut le changer.
merci pour votre aide
Mer 08 Déc 2010, 21:24
vampiros525tds a écrit:salut, merci pour vos conseils, j'ai tapé sur le démarreur et sa démarre, donc il faut le changer.
En fait ce n'ai pas un gros problème !
Un bon mécano peu résoudre facilement et pour pas très cher ,
ce soucis , il suffit de déposer le démarreur , ensuite la il faut déjà être
bon mécano ou électricien "auto" ensuite à l'établit le désassembler , bien
le nettoyer , remplacer " les charbons" ,vérifier et graisser les bagues ,graisser
le coulisseau du "solénoïde" ,tout réassenbler faire une essai avec une batterie
avant de le remonter sens inverse du démontage ,et c'est tout bon !
voir dessin ci dessous :
@+ [ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] probléme demarreur (résolu) Nickel
[ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] probléme demarreur (résolu) 3_m51_10
Mer 08 Déc 2010, 22:50
Sois tu changes le démarreur, soit tu effectues une réfection comme l'indique BMWPASSION [ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] probléme demarreur (résolu) Lol4
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Mer 08 Déc 2010, 23:41
j'opte pour la solution de bmw passion, je l'ai deja fais sur une vielle 205, et sa a marché super bien [ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] probléme demarreur (résolu) Nickel
Jeu 09 Déc 2010, 09:23
bidouapache a écrit:j'opte pour la solution de bmw passion, je l'ai déjà fais sur une vielle 205, et sa a marché super bien [ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] probléme demarreur (résolu) Nickel
Moi ce qui me désole c'est que les mécanos d'aujourd'hui ,alors que l'on dis que les gens,
n'ont pas d'argent ,ces soit disant "mécanos ,
Ne sont même plus capables de réaliser ce genre d'opération, qui pour moi est du niveau d'un apprentis
"en 1ère année" !!!
C'est triste de voir que le métier est tombé de le "business" !!
Voila [ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] probléme demarreur (résolu) Pasmafau
vampiros525tds
Jeu 09 Déc 2010, 16:06
merci encore pour l'explication, je vais suivre votre méthode le démonter et bien nettoyer, je connais un ami capable de le faire. je vous tient au courant des travaux.
Jeu 09 Déc 2010, 16:14
Si ta un appareil photo, pense a faire le paparazzi pendant que ton pote démonte ,nettoie et remonte ensuite poste les ici [ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] probléme demarreur (résolu) Lol4
Jeu 09 Déc 2010, 16:56
ced-46 a écrit:Salut,
Sois tu changes le démarreur, soit tu effectues une réfection comme l'indique BMW PASSION [ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] probléme demarreur (résolu) Lol4
Dis moi Ced si mes souvenir sont bon !
Il me semble avoir vu dans la "cession Peugeot" un tuto très bien fait ,
sur la remise en état du démarreur ?
Je n'arrive pas à remettre la main dessus !
@+ [ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] probléme demarreur (résolu) Lol4
bidouapache
bidouapache
Jeu 09 Déc 2010, 17:03
un tuto, comme celui je projette de faire, sauf que mon démarreur ne me fait plus de misères scratch
Jeu 09 Déc 2010, 23:44
Il me semble aussi mais je n'arrive pas non plus à y mettre la main dessus ... [ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] probléme demarreur (résolu) Hum
Si un membre le trouve qu'il n'hésites pas à mettre le lien ici [ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] probléme demarreur (résolu) Lol4
Ven 10 Déc 2010, 08:59
Bon allons à la pêche !
Bon courage [ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] probléme demarreur (résolu) Nickel
vampiros525tds
Lun 13 Déc 2010, 12:28
probléme résolu, on a fais les étapes suivante : debranchement de la cosse batterie, demontage du collecteur d'admission, debranchement des fils electriques qui vont dessous, deserrage des deux vis qui tiennent le demarreur (un peu dur a deserrer) le faire sortire de son logement , demontage de tous les éléments du demarreur, ya rien d'anormale les charbons sont Ok et nettoyage à l'esscence, saichage au soleil et un peu de graisse pour le roulement du couvercle au dessu du porte charbon, remontage dans le sens inverse, essais avec branchement direct sur la batterie et sa demarre bien. tout remonter et sa demarre impecable.
j'ai pas eu le reflexe de faire des photos, mais cetais trés facile, une autre fois au cas ou le probleme se reproduit je peu tout refaire moi meme. la seul difficulté cetais le desserrage des deux visses qui le tiennet.
merci encore pour votre aide et vos conseils.
Lun 13 Déc 2010, 13:04
Content que ça ce soit bien passé pour toi !!
Bonne route [ BMW E36 325 tds M51 an 1993 ] probléme demarreur (résolu) Vroumvro
