[ Fiat Panda Selecta 1.1E ess. an 1993 ] Problème de démarreur Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
niblal
Emploi : retraité
heureux [ Fiat Panda Selecta 1.1E ess. an 1993 ] Problème de démarreur
Ven 11 Nov 2011, 17:36
depuis2 jours j'ai un problème avec le démarreur de ma Panda : il tourne mais ne s'enclenche pas sur la couronne du volant moteur.
hier je l'ai démonté et aujourd'hui je l'ai testé sur la batterie : il semble fonctionner normalement. le pignon coulisse vers l'avant et tourne lors de la mise sous tension.
Je l'ai remonté et là ... pas de progrès, toujours le même symptome de non enclenchement.
Je donne ma langue au chat et mille remerciements à celui ou celle qui pourra m'aider dans ce dépannage, l'époque n'étant pas à faire des frais inutiles chez mon garagiste...
niblal
david38
david38
Emploi : clown
heureux Re: [ Fiat Panda Selecta 1.1E ess. an 1993 ] Problème de démarreur
Ven 11 Nov 2011, 17:49
quand tu teste ton demareur ( quand il est demonte) il ne force pas,normalement sous tension la tete doit sortir en tournan ,mais une fois monte sur le moteur,il doit tourner et coulisser en meme temps pour reussir a s'engager sur les dent du volant moteur.
Il est peut etre fatiguer,et donc a changer.
Compte 30€ pour un demarreur d'ocasion a la casse,mais je te conseil de mettre du neuf.
[ Fiat Panda Selecta 1.1E ess. an 1993 ] Problème de démarreur Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Fiat Panda Selecta 1.1E ess. an 1993 ] Problème de démarreur Coucou
niblal
Emploi : retraité
Ven 11 Nov 2011, 18:03
merci,
j'avais envisagé cette explication
j'y viendrai sans doute si je n'ai pas d'autres explications mais après avoir fait un essais de démontage-nettoyage du démareur
merci et bon WE
niblal
Emploi : retraité
Dim 27 Nov 2011, 21:51
[ Fiat Panda Selecta 1.1E ess. an 1993 ] Problème de démarreur Forum80 bonsoir,
je reviens en ligne après 15 jours car:
[ Fiat Panda Selecta 1.1E ess. an 1993 ] Problème de démarreur Sad-smil - j'ai une certitude : le solénoïde du démarreur est HS
[ Fiat Panda Selecta 1.1E ess. an 1993 ] Problème de démarreur Grrrr09 un gros problème car je n'en trouve pas ni en neuf ni dans les casses auto sur Miramas......
mon demarreur est un Fuji ref 23300 KA370 fixé au bloc moteur par 2 boulons.
Tout les matos proposés ont trois pattes de fixation....
SOS SOS SOS [ Fiat Panda Selecta 1.1E ess. an 1993 ] Problème de démarreur Pasmafau
Lun 28 Nov 2011, 00:25
As-tu demandé chez Fiat ?
Tu peux faire une demande ici : http://www.francecasse.fr/pieces-auto.htm
