[ BMW e34 530i 6 cyl an 1989 ] fonctionnement pompe auxiliaire ?? Techni10
-25%
599 € 799 €
Damien76
Masculin Nombre de messages : 204
Emploi : Rob
[ BMW e34 530i 6 cyl an 1989 ] fonctionnement pompe auxiliaire ?? Empty [ BMW e34 530i 6 cyl an 1989 ] fonctionnement pompe auxiliaire ??
Lun 10 Jan 2011, 23:03
bonjour voila je souhaite savoir comment fonctionne la pompe auxiliaire (voir photo fleche bleu) le probleme c'est que lorsque elle est sur ma voiture brancher chauffage a fond curseur de temperature a fond rien ne se passe !! je l'ai demonte branche sur un chargeur de batterie il tourne nikel !! alors quel est son mode de fonctionnement comment voir d'ou proviens le soucis ,est ce que cela pourrai venir de ma console de reglage chauffage dans l'habitacle ???
[ BMW e34 530i 6 cyl an 1989 ] fonctionnement pompe auxiliaire ?? Lesvis10
Damien76
Emploi : Rob
[ BMW e34 530i 6 cyl an 1989 ] fonctionnement pompe auxiliaire ?? Empty Re: [ BMW e34 530i 6 cyl an 1989 ] fonctionnement pompe auxiliaire ??
Mar 11 Jan 2011, 00:58
pompe aditionnel pardon celle qui se trouve sous ceux module !!
Mar 11 Jan 2011, 17:05
si mes souvenirs sont encore bon ( [ BMW e34 530i 6 cyl an 1989 ] fonctionnement pompe auxiliaire ?? 326756 ) elle gère la ouverture chaud/froid pour le habitacle.
si elle fonctionne branché sur un chargeur, mais elle ne fonctionne pas quand tu la branche sur la voiture, alors ton problème c'est pas elle, mais plus tôt dans l'habitacle
fusible sont bon?? ta testé sur la commande de chauffage ta bien les 12V???
c'est une commande auto ou manu???
[ BMW e34 530i 6 cyl an 1989 ] fonctionnement pompe auxiliaire ?? 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e34 530i 6 cyl an 1989 ] fonctionnement pompe auxiliaire ?? Alh
Damien76
Emploi : Rob
Mar 11 Jan 2011, 19:16
salut alors c'est bon ca marche chauffage toujours chaud j'ai testé avec un chargeur batterie la pompe, les electrovannes et ca marche j'ai un faux contact dans ma commande de chauffage dans la voiture voila affaire resolus
Mar 11 Jan 2011, 20:00
Damien76 a écrit:salut alors c'est bon ca marche chauffage toujours chaud j'ai testé avec un chargeur batterie la pompe, les electrovannes et ca marche j'ai un faux contact dans ma commande de chauffage dans la voiture voila affaire resolus
Résolu comment ??? ta remplacer quoi???
Damien76
Emploi : Rob
Mer 12 Jan 2011, 20:30
j'ai changer le bloc entourer en vert il y avait un faux contact a l'interieur
[ BMW e34 530i 6 cyl an 1989 ] fonctionnement pompe auxiliaire ?? Chauff10
Damien76
Emploi : Rob
Mer 12 Jan 2011, 20:31
ne pas tenir compt des autres indication de la photo
