[Seat Toledo Tdi 150 de 2002] Probléme turbo et compteur Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Tazman
Emploi : Militaire
[Seat Toledo Tdi 150 de 2002] Probléme turbo et compteur Empty [Seat Toledo Tdi 150 de 2002] Probléme turbo et compteur
Mer 01 Nov 2006, 16:55
Bonjour à tous, je m'intéroge confused sur le fait que ma Toledo Tdi 150 CV de 2002 avec 94000 Kms au compteur à déjà un probléme avec le turbo (consomme de l'huile) et mon compteur (il m'affiche 20 km/h de plus que la réalité sans compter les kilométres compteur en plus que cela engendre). Si quelqu'un à déjà eu se probléme ou si il en a entendu parler merci de votre réponse. sunny
[Seat Toledo Tdi 150 de 2002] Probléme turbo et compteur Gs_84354
[Seat Toledo Tdi 150 de 2002] Probléme turbo et compteur Empty Re: [Seat Toledo Tdi 150 de 2002] Probléme turbo et compteur
Jeu 02 Nov 2006, 07:00
En ce qui concerne le compteur, c'est bizarre qu'il soit faux car c'est le calculateur d'abs qui lui donne l'info ....
Pour le turbo, en fait celà peut arriver à n'importe quel kilométrage ... il suffit qu'il y ait une erreur de fabrication.
Es tu sur que se soit lui qui fais consommer de l'huile ?
Tazman
Emploi : Militaire
Ven 03 Nov 2006, 09:53
Le garagiste à regardé le turbo et a constaté que que les durites etaient remplies d'huile et qu'au niveau des colliers de durites il y avait de l'huile aussi. Pour le compteur, il a branché le véhicule sur la prise OBD et toutes le indications vont bien (compte tour, huile, température etc...) sauf la vitesse qui affiche un déficite de 20 KM/H.
Sam 04 Nov 2006, 16:34
Tu devrais faire remplacer ton turbo rapidement car le moteur pourrait s'emballer en aspirant de l'huile ...
L'appareil de diagnostic indique une vitesse supérieure de 20km/h par rapport à ce qu'indique le compteur ?
Tazman
Emploi : Militaire
Sam 04 Nov 2006, 21:02
Pour le turbo sûr qu'il faut que je le change mais voilà ça fait quand même 1300 eur à sortir comme ça. DUR DUR.
Pour le compteur, en faite quand il fait le controle l'aiguille doit allée à fond à droite revenir à zéro et se remettre au centre du compteur hélas pour moi elle re ne revien pas au centre mais en retrait de 20 km/h. Je sais c'est bizarre car dans la réalitée la vitesse est supérieure de 20km/h à la vitesse rééle.
Dim 05 Nov 2006, 12:20
Ok, donc tu as un problème au niveau de la fixation de l'aiguille sur le compteur .....
As-tu essayés de déposer la glace du compteur pour voir comment est fixée l'aiguille ?
Tazman
Emploi : Militaire
Dim 05 Nov 2006, 18:14
Pourquoi une mauvaise fixation de l'aiguille???
Pendant le test des aiguilles, elle se met bien à 0 et 240 sans la dépasser et sans étre en retrait. Il y a juste le probléme de revenir au centre.
Lun 06 Nov 2006, 06:31
Ok, j'avis compris qu'elle indiquait toujours 20 de moins ... donc le problème vient du compteur.
Tazman
Emploi : Militaire
Lun 06 Nov 2006, 19:45
Oui malheureusement pour moi!!!
