[Seat Tolédo, 1.9 TDI an 00] problème antidemarrage Techni10
Dream
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : Bac
[Seat Tolédo, 1.9 TDI an 00] problème antidemarrage Empty [Seat Tolédo, 1.9 TDI an 00] problème antidemarrage
Mer 25 Avr 2007, 14:58
j'ai une seat toledo model 2000 90ch TDI , son problème c'est que chaque fois que je l'oublie sous le soleil et que la carrosserie chauffe, l'antidemarrage se déclanche ( voiture avec clé dans le tableau de bord) et pour pourvoir la redémarrer j'ai trouvé l'astuce soit de la pousser vers une endroit frais et laisser la carrosserie se refroidir une heure ou plus et apres elle redemarre . Comment faire pour resoudre ce problème ou à defaut desactiver l'antidemarrage surtout que l'Eté s'apporche? merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Seat Tolédo, 1.9 TDI an 00] problème antidemarrage Empty Re: [Seat Tolédo, 1.9 TDI an 00] problème antidemarrage
Mer 25 Avr 2007, 15:05
Je pense qu'il faudrai repérer le boitié anti-démarrage sous le tableau de bord, et le déplacer, voir l'isoler.
Je ne sais pas où il se trouve, mais en générale il est bien planqué.
PS: sur ma signature ci-dessous il y a la charte. lis là stp, et modifie ton titre.
funbill59700
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : Maitrise groupe VAG
Mer 25 Avr 2007, 21:44
Bonjour, conercernant ton antidemarrage, il doit s'agir d'un IMMO 2 peut etre IMMO 3 , chez VAG il se trouve un l'interrieur du bloc compteur et est solidaire de celui ci. faut savoir que les vehicule du groupe vag fonctionne ainsi :
IMMO 2 : Anti demarrage CLEES + COMPTEUR
IMMO 3 : Anti demarrage CLEES + COMPTEUR + CALCULATEUR
Toujours liée entre eux pour la securitée. quand on agit sur l'un il faut agir sur les autres. Si tu es en cas IMMO 2, desactiver l'antidemarage du compteur suffira, mais tu devra reprog celui si avec une interface de lecture pour eprom style 24C02 93c66 ect... certaine en obd existe aussi. Tout ca pour dire egalement que le prob vient peux etre de tes clees aussi. a suivre.
