- k-kail la bricolNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : intérimaire en suisse
Niveau technique automobile : 1
Re: [ Peugeot 206 2.0 hdi an 2000 ] Problème compte-tours
Lun 24 Jan 2011, 07:17
bonjour a tous
je suis en possession d'une 206 2l hdi 90cv millésime 2000
j'ai mon compte tours qui depuis quelque temps reste a 0 t/min
l'aiguille bouge de 2mm quand je monte dans les tours
je voudrai savoir ou je devrais regarder pour résoudre ce problème avant que j'emmène ma titine chez le reprogrammateur
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 24 Jan 2011, 08:19
j ai eu un cas similaire ou l aiguille bouger tres peut et sa venai du combiner (l axe d un petit pignon etait cassé ) regarde si c est sa , c est vite demonter et controlé de plus avec un peut de patience on peut le reparer a moindre cout
Lun 24 Jan 2011, 08:24
re salut
ok ok, donc ca ce trouve derrière le compte tours si j'ai bien compris
merci fabi
merci fabi
- fabi186Tech-modo
Lun 24 Jan 2011, 08:32
oui c est sa tu demonte ton bloc de compteur et tu l ouvre par l arriere du devrai alors voir les mecanismes
Lun 24 Jan 2011, 09:01
OK c'est cool je te remercie encore je vai faire ca cette après midi et je remettrai un mess si c'est ca ou pas
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mer 26 Jan 2011, 20:39
avec fabi, problème connu les 206
- [scénic DCI RXT an 2000] problème compte tours
- [ peugeot partner 1.9d an 2000 ] problème compte tour
- [ Peugeot 306 1.9D DW8 an 2000 ] Problème claquement moteur/compte tour....
- [ BMW E46 320d an 2000 ] défaut compte tours, compteur....
- [ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2003 ] Aiguille Compte-tours ne fonctionne plus
