- David 83Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Chômage
Niveau technique automobile : 0620074808
[ BMW E46 320d an 2000 ] défaut compte tours, compteur....
Lun 10 Déc 2018, 23:44
- compte tours ne marche plus
- sonde température eau monte à fond directement (lorsque je mets le moteur en route l'aiguille reste a droite mais la lumière rouge s'éteint)
- voyant antidérapage reste allumé
- voyant stop allumé
- aiguille de consommation ne marche plus (la moyenne à l'ODB reste à 0)
- ventilation (de clim je crois) en route à fond avant même la mise en route du moteur. Le visio coupleur lui reste normal
- aucune information sur les clignotants ou feux sur le tableau de bord (les feux fonctionnent en vrai)
- compteur km affiche une vitesse environ 10 à 30 kmh en plus de la réalité (testé avec GPS) à 90kmh le compteur affiche pratiquement 120.
Voilà en gros mais je vois pas où chercher la panne. Merci d'avance pour vos conseils.
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 320d an 2000 ] défaut compte tours, compteur....
Mar 11 Déc 2018, 08:45
A part cela ,le moteur démarre t'il bien ,et une fois démarré pas d'autres soucis de ralenti
de puissance moteur etc .....
- David 83Nouveau
Emploi : Chômage
Mar 11 Déc 2018, 09:41
Le moteur démarre mais cale rapidement au ralenti. Quand je roule, elle broute sur 500m et après elle tient le ralenti si je l'éteint pas.
Il me semble qu'elle a moins de puissance, je n'ose pas trop l'utiliser depuis.
Mar 11 Déc 2018, 10:10
REDavid 83 a écrit:Bonjour,
Déjà nous préciser quel modèle de E46 ,type carrosserie, diesel, essence ;type moteur ,non préciser dans le titre comme l'oblige la charte du forum ICI ceci à fin que nous puissions vous aidez au mieux.
Voila à bientôt
- David 83Nouveau
Emploi : Chômage
Mar 11 Déc 2018, 10:55
Oui je viens de le mettre. C'est une série 3 E46 320 diesel année 2000.
Mar 11 Déc 2018, 12:38
REDavid 83 a écrit:Oui je viens de le mettre. C'est une série 3 E46 320 diesel année 2000.
Merci d'avoir corrigé le titre , dans cette année la c'est important ,il faut remplacer
le Générateur d'impulsions compte -tours voir le dessin ci dessous
16 Générateur d'impulsion du compte tours quant 1 Réf bmw :13622243560
Ven 14 Déc 2018, 13:40
Ah oui au cas ou le Générateur à impulsions du compte -tours serait à remplacer ,
voir sur la photo ci dessous la procédure ,ceci à fin d'éviter de détériorer ce générateur
et occasionner de la main-d'oeuvre supplémentaire !
PS : amener un des 4 plots du volant moteur en face du trou du Générateur en le poussant
au contact du plot ,ensuite le reculer comme indiqué sur la photo et le serrer !
- [e36 M3 3.2 cab an 96] Plus de compteur/compte tours (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.9D ] Compte tours et compteur à 0 en marche
- [VW golf 3 gtd] adaptation compteur avec compte tours ??
- [ BMW E46 320D M47 an 2000 ] Problème compteur
- [ VW Golf 3 TD 75 AAZ an 1993 ] Problème de compteur et compte tours à partir de 2500 tr/mn
