- Ma RiinneNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : comptable
[ BMW E46 320D M47 an 2000 ] Problème compteur
Mer 26 Aoû 2015, 13:52
Propriétaire d'u BMW 320 D DE MAI 2000
Je vous explique mon souci,
Notre compteur original croyant qu'il ne fonctionnait plus, nous l'avons remplacé mais toujours pareil
L'aiguille a combien on roule ne marche pas
Son nombre de kilomètre ne monte plus
Consommation réel marche plus non plus
Mais tout le reste marche
tout s'allume correctement
Le voyant ABS et un triangle au milieu du compteur reste aussi allumé
Pensez vous que ça peut être
le capteur de vitesse ?
Merci de vos réponses
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ BMW E46 320D M47 an 2000 ] Problème compteur
Mer 26 Aoû 2015, 18:13
Petite note :
Il y a de plus en plus de comptable sur ce forum, vous vous passez l'adresse du site dans le plan comptable ?
Je te laisse entre les mains expertes de nos deux spécialistes BMW.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Nombre de messages : 20415
Mer 26 Aoû 2015, 21:32
Déjà ce qui serait bien ce serait de respecter la charte à lire ICI: en complétant
le titre de ton sujet avec les coordonnées de ta bmw ! Bmw E.46 320.d année 05/ 2000
Pour ton problème visiblement , il te manque le signal du tachymètre ,comme le
voyant ABS reste allumé sur le combiné d'instruments ,dans ce cas vas voir le capteur
ABS de la roue arrière gauche ,inspecter aussi le faisceau de fil qui ce raccorde au capteur
tester la continuité des deux fils !
PS: c'est bien le capteur Abs de la roue arrière gauche , qui envoie le signal au compteur
kilométrique et de vitesse .
- Ma RiinneNouveau
Emploi : comptable
Jeu 27 Aoû 2015, 08:55
Avec mes excuses !!!!
Alors le capteur abs a déjà été changé mais faut-il un passage à la valise pour le remettre à jour ?
Car j'ai une facture,
Je vais l'amenée directement chez BMW pour voir on verra bien
Jeu 27 Aoû 2015, 14:19
REMa Riinne a écrit:Avec mes excuses !!!!
Si c'est celui ci roue AR gauche ,si il a t'il été changé par bmw il ont du effacer le défaut
il y a pas autre chose à faire !
Mais il faut faire attention ;ce n'est pas toujours le capteur qui est en cause bien regarder le faisceau de fils qui arrive "à la connectique du capteur "bien souvent il est coupé ,soit qui soit venu frotté sur la jante .
Autre panne avec les mêmes effets ,capteur retiré du support de roue avec une lampe à Leeds
regarder par le trou en faisant tourner doucement le moyeu de roue ,voir sur la roue dentée
fixée au moyeu un corps étranger ne c'est pas mis entre "2 dents " faussant le signal de l'ABS !
PS: voir Exemple dessin pour un moyeu avant, il est possible que sur moyeu arrière ce soit
les billes du roulement qui remplace la roue dentée ?
Voila à voir
- [ BMW E46 320d an 2000 ] défaut compte tours, compteur....
- [ BMW E46 320 CI an 2000 ] Problème de compteur
- [ bmw e46 320d an 1999 ] problème compteur, plus aucune info, aiguilles ne montent plus
- [ Peugeot 206 2.0 hdi 90 an 2000 ] Problème compteur vitesse
- [ BMW E39 530DA an 2000 ] problème compteur, ABS et ESP allumé.
