[ BMW E46 320TD an 2001 ] Problème de démarrage (RESOLU) Techni10
-17%
249 € 299 €
gwominet
Emploi : Journaliste
r?solu [ BMW E46 320TD an 2001 ] Problème de démarrage (RESOLU)
Mer 09 Fév 2011, 00:06
Salut, j'ai une BMW 320D Compact de 2001 moteur m47n.
j'ai un problème de démarrage ?
gwominet
Mer 09 Fév 2011, 00:10
Aussi, je recherche la revue technique correspondant à mon moteur (m47n). ce dernier est introuvable d'autant que le schéma électrique est différent des autres modèles. merci de votre coopération.
r?solu Re: [ BMW E46 320TD an 2001 ] Problème de démarrage (RESOLU)
Sam 19 Mar 2011, 21:52
[ BMW E46 320TD an 2001 ] Problème de démarrage (RESOLU) Up1_12
quoi de neuf ???
elle la quoi comme problème
[ BMW E46 320TD an 2001 ] Problème de démarrage (RESOLU) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320TD an 2001 ] Problème de démarrage (RESOLU) Alh
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Sam 19 Mar 2011, 22:37
on ne peut discuter au tour d'un sujet sans trop d'explications
le moteur finit par se lancer après avoir insisté ou pas ?
y t-il un témoin qui s'allume sur le tableau de bord ?
gwominet
Dim 20 Mar 2011, 00:00
salut,
merci de ton attention
Alors pour explication, le moteur démarre après quelques heures de repos, (le matin par exemple),mais dès que je l'éteint,il ne repare plus. Au tableau en mettant le contact, j'ai l'aiguille de température qui monte à fond et le voyant moteur ainsi que le voyant d'huile s'éteigne. A ce moment je sais que le moteur ne démarrera pas car la pompe à gazoil n'est pas allimenté (je ne l'entend pas) en attendant quelques minutes ou heures, les voyants se rallument et le niveau de température redescend. a ce moment j'entend la pompe à gazoil et la voiture démarre.
gwominet
Dim 20 Mar 2011, 00:01
Au diagnostique valise que j'ai réalisé avant-hier,on m'a dit que mon calculateur déconnait. Je devrais apparemment le changer.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 20 Mar 2011, 10:02
Vue les symptômes indiqués c'est probable, mais avant remplace le relais bleu situé à coté du calculateur.
gwominet
Lun 21 Mar 2011, 02:50
Est-il possible qu'il déconne de façon aléatoire ?
car pour moi, soit il est en panne et ne fonctionne pas, soit il est bon et fonctionne normalement. Comment un relais pourrais fonctionner de façon alternative ?
bidouapache
bidouapache
Lun 21 Mar 2011, 17:55
Un relais est une pièce électromagnétique, et sa peut deconner
et surtout, son prix et peut etre moins de 1% du prix de calculateur lol
gwominet
Lun 21 Mar 2011, 23:40
je vais essayer ça de suite. merci du conseil, je te tiens au courant très bientôt.
Mar 22 Mar 2011, 21:17
avec la double de clef ta essayer ???
gwominet
Mer 23 Mar 2011, 00:54
Oui, pour le double de la clef, c la première chose que j'ai essayé.
Merci du conseil.
concernant le relais bleu, j'avais mis un relais en parallèle en concervant l'autre, et la voiture a bien fonctionné pendant une semaine. La je vais essayer de le changer carrément pour voir !
bidouapache
bidouapache
Mer 23 Mar 2011, 01:26
et bien voila, j'espère que c'est bien ton problème
rends nous la réponse [ BMW E46 320TD an 2001 ] Problème de démarrage (RESOLU) Lol4
gwominet
Mer 23 Mar 2011, 02:26
Ouais mais durant une semaine uniquement. Après le problème est revenu jusqu'à ce jour. et j'ai encore le relais branché en parallèle.
gwominet
Jeu 24 Mar 2011, 18:52
Les défaults détectés par le diagnostique :
46D0 erreur centrale de commande erreur interne.
46D1 erreur centrale de commande erreur interne.
4212 Bougie de préchauffage cylindre1
4242 Bougie de préchauffage cylindre 4 coupure
4120 Contrôle du relais Pt changement vit retardé
Ven 25 Mar 2011, 21:37
L'erreur centrale commande erreur interne ne présage rien de bon pour ton calculateur ...
gwominet
Ven 25 Mar 2011, 23:22
c bien c ke je pensais ! je me suis déjà mis à la recherche d'un calculateur
gwominet
Mar 29 Mar 2011, 15:25
y'aurait-t-il des propositions ? de calculateur bosch 0281010565 DDE 7793443
Lun 04 Avr 2011, 20:53
quoi de neuf ???
bidouapache
bidouapache
Lun 04 Avr 2011, 21:27
petite question, que je pose timidement, sa ne se répare pas ces petites betes ?
gwominet
Lun 04 Avr 2011, 21:39
Apparemment non. il me faudrait me procurer un autre afin de transférer les codes de l'ancien.
bidouapache
bidouapache
Lun 04 Avr 2011, 21:47
tiens nous au courant
gwominet
Lun 04 Avr 2011, 21:54
Sans problème. Justement j'ai trouvé un site ou il diagnostique et remplace les calculateurs. Je leur envoie le mien dans la semaine pour voir. Calculateur service, Sarl Cspm - BP 512 - 06516 Carros Cédex
gwominet
Lun 02 Mai 2011, 16:09
J'ai reçu la réponse du diagnostique, apparemment il me faut le changer. Il m'ont proposé un échange standard que j'ai accepter. je suis dans l'attente du nouveau calculateur dans la semaine normalement. Je vous tiens au courant dès réception.
gwominet
Sam 14 Mai 2011, 17:48
slt à tous et merci de votre soutien,
Je reviens à vous pour vous informer de la suite de l'opération. en effet j'ai reçu le calculateur en échange standard du magasin dont je vous ai précédemment parlé. Je l'ai monter aujourd'hui, y'a 10mn, tout fonctionne à merveille. Problème de démarrage résolu. Je me tiens à votre disposition, comme vous l'avez fais pour moi, pour tout renseignement éventuel. Encore merci et bonne chance à tous.
